Seltsames Problem nach Motorstart
Stefan.TDI
Messaggio01-06-2004, 18:34    Oggetto: Seltsames Problem nach Motorstart Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
gestern morgen ist mir etwas seltsames mitr meinem Passat TDI (115 PS ATJ) passiert. Wir sind auf dem Weg zu Bekannten noch kurz an der Bäckerei hier im Ort vorbeigefahren. Fahrtweg ca. 500 m. Bisher war der Motor absolut unauffällig. Dort habe ich den Wagen abgestellt und gut 5 Minuten gewartet bis meine Freundin zurück kam. Dann hab ich ihn angelassen und sofort drehte er auf ca 1800 U/min hoch ruckelte und knatterte dabei aber wie ein Traktor bzw. als würden nur drei Zylinder laufen. Ich hab ihn dann sofort wieder abgestellt und nach 10 Sekunden nochmal versucht. Gleiches Spiel, doch nach kurzem Tippen auf das Gaspedal war alles ok. Leerlaufdrehzahl wieder bei 800 U/min und gut. Das ganze ist mir bis jetzt nicht wieder vorgekommen und der Motor läuft auch ganz normal. Hab über die Klimaautomatik den Fehlerspeicher ausgelesen. Da ist nix drin.
Was könnte das gewesen sein?
* PD-Element nicht i.O. dann sollte das aber nicht sporadisch sein
* Kraftstoffleitung verstopft? Unwahrscheinlich, der Filter ist gerade mal 5000km/3 Monate alt
* Elektronikproblem, Sensor am Gaspedal spinnt. Möglich, habe ich aber noch nicht gehört.
Hat jemand von euch 'ne Idee?
viele Grüße,
Stefan
joergs
Messaggio01-06-2004, 18:58    Oggetto: Seltsames Problem nach Motorstart Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]suchenfunktion liefert sicherlich etwas verwertbares...... nur mut du schaffst es !
ich sag nur stichwort: kühlmitteltemp. geber
Nessun nuovo messaggio Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Seltsames Klima-Problem Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Strano rumore dopo il cambio dell'olio... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo blu motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Spia motore accesa brevemente dopo l'avvio. Tecnologia Motori Diesel
