Audi A6, anno 1999, motore AFB guasto.
diesel7
Messaggio01-06-2004, 11:44    Oggetto: Audi A6, anno 1999, motore AFB guasto. Cita
Quando ero circa a 80 km/h sulla strada statale, quando ho cercato di accelerare, il motore ha smesso di funzionare. Da allora, il motore non produce più alcun segnale. Ho controllato la memoria dei codici di errore, ma non ci sono errori. Ho controllato il relè 109 e l'alimentazione del carburante, ma tutto sembra funzionare. Se scollego una delle tubazioni del carburante e avvio il motore con l'avviatore, riesco a far uscire diesel in due spruzzi consecutivi per ogni giro dell'albero motore (a pressione bassa, posso contenerlo con le dita). Non so più a chi rivolgermi.
Messaggio01-06-2004, 11:52    Oggetto: Audi A6, anno 1999, motore AFB guasto. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Auch den Fehlerspeicher vom Pumpensteuergerät ausgelesen? Nicht nur der vom Motor-STG...
Grüße, Rainer
diesel7
Messaggio01-06-2004, 12:10    Oggetto: Audi A6, anno 1999, motore AFB guasto. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe ein Diagnosegerät von VFL! müsste alle Steuergeräte erkennen, und auslesen. Kann aber das Pumpensteuergerat nicht einzeln anwählen. Hatt das überhaupt einen eingenen Fehlerspeicher?
Messaggio01-06-2004, 22:12    Oggetto: Audi A6, anno 1999, motore AFB guasto. Traduzione in corso...
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio02-06-2004, 8:11    Oggetto: Audi A6, anno 1999, motore AFB guasto. Traduzione in corso...
Hört sich so an als Ob sich die VP verabschiedet hatt.
Wenn der kolben sich frißt dann geht der Motor einfach aus, und springt auch nicht wieder an. Praktisch den sprit hahn zugedreht icon_rolleyes.gif
Du kannst zwar noch mal alles von den steuerzeiten bis zu den Gas Poti überprüfen, wird aber keinen erfolg bringen da ja Diesel bei den Düsen ankommt.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, area motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motor ausgegangen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW AFN Motor in Audi 80 TDI Tecnologia Motori Diesel
