Problemi motore: cause e soluzioni
Stefan.TDI
Messaggio01-06-2004, 17:34    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
gestern morgen ist mir etwas seltsames mitr meinem Passat TDI (115 PS ATJ) passiert. Wir sind auf dem Weg zu Bekannten noch kurz an der Bäckerei hier im Ort vorbeigefahren. Fahrtweg ca. 500 m. Bisher war der Motor absolut unauffällig. Dort habe ich den Wagen abgestellt und gut 5 Minuten gewartet bis meine Freundin zurück kam. Dann hab ich ihn angelassen und sofort drehte er auf ca 1800 U/min hoch ruckelte und knatterte dabei aber wie ein Traktor bzw. als würden nur drei Zylinder laufen. Ich hab ihn dann sofort wieder abgestellt und nach 10 Sekunden nochmal versucht. Gleiches Spiel, doch nach kurzem Tippen auf das Gaspedal war alles ok. Leerlaufdrehzahl wieder bei 800 U/min und gut. Das ganze ist mir bis jetzt nicht wieder vorgekommen und der Motor läuft auch ganz normal. Hab über die Klimaautomatik den Fehlerspeicher ausgelesen. Da non c'è niente.
Cosa potrebbe essere stato?
* L'elemento PD non è funzionante correttamente, ma questo non dovrebbe accadere in modo intermittente.
* Tubo di alimentazione del carburante ostruito? È improbabile, il filtro è stato sostituito solo 5000 km fa o 3 mesi fa.
* Problema elettronico, il sensore sull'acceleratore sta dando malfunzionamenti. È possibile, ma non ne ho ancora sentito parlare.
Qualcuno di voi ha qualche idea?
Cordiali saluti,
Stefan.
Tradotto il 31-10-2026, 11:49.
joergs
Messaggio01-06-2004, 17:58    Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni Cita
La funzione di ricerca sicuramente fornirà qualcosa di utile... sei capace di farcela!
Ecco la traduzione:
sensore di temperatura del liquido di raffreddamento.
Nessun nuovo messaggio MKB: Problemi al motor dopo cambio MSG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema climatico: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Strano rumore dopo il cambio dell'olio... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo blu motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Spia motore accesa brevemente dopo l'avvio. Tecnologia Motori Diesel
