tdi racer Ospite
06-12-2004, 22:27 Oggetto: Olio cambio Audi 1Z: guida e consigli |
Mi si è rotto un tubo, quello che collega il turbocompressore al circuito di raffreddamento dell'olio. Ora ho sostituito il tubo e ho notato che la parte inferiore era piena di olio, anche il tubo era pieno di olio, e ora temo che anche il circuito di raffreddamento dell'olio possa essere pieno di olio.
Normalmente, non può essere così, giusto?
Pensavo che il turbocompressore fosse supportato da cuscinetti e non da olio.
Il mio turbocompressore è già alla fine della sua vita?
Tradotto il 28-09-2026, 3:26.
joergs Ospite
06-12-2004, 23:36 Oggetto: Olio cambio Audi 1Z: guida e consigli |
Utilizza la funzione di ricerca... lì troverai molte informazioni sull'argomento. Se la quantità di olio sia normale o meno, dovrai deciderlo tu stesso. Un piccolo consiglio: l'olio non deve necessariamente provenire dal turbocompressore; potrebbe, ad esempio, provenire dal sistema di ventilazione del carter motore.
Tradotto il 28-09-2026, 3:27.
