A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
merlin
Messaggio06-06-2002, 10:46    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Ciao a tutti gli esperti,
Dopo aver trovato così tanti consigli e suggerimenti utili in questo forum, devo purtroppo disturbare un po' con un problema.
Ecco la situazione:
Ho la Audi di cui sopra! Ha circa 36.000 km, quindi è praticamente nuova!
L'accelerazione e le prestazioni sono comunque buone! Però, in generale, il motore fa parecchio rumore (è difficile da descrivere)! Quando è freddo, sembra un camion, mi aspettavo di più da un V6! Sono già stato in officina e hanno modificato l'anticipo di accensione (non è ancora stato rimappato). Domani lo riporterò, sarebbe possibile che, se vi invio un file MP3 con il rumore del motore, mi dite se è normale? (ovviamente, solo se il problema non sarà risolto domani).
Saluti e grazie.
Merlino.
Tradotto il 28-10-2026, 2:07.
Messaggio06-06-2002, 11:39    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Ciao, certo, provaci, sarebbe interessante vedere se ne risulta un file audio utilizzabile. Purtroppo, la valutazione dei livelli di volume non funzionerà in questo modo, ma dovrebbero essere riconoscibili tipi di suoni insoliti.
È possibile inserire link (URL) nei post.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-10-2026, 2:08.
merlin
Messaggio06-06-2002, 11:56    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la risposta rapida. Domani sera proverò a usare il portatile e il microfono in macchina.
Cercherò di fornire un riferimento, ad esempio un brano musicale, in modo da poter effettuare un confronto in base al volume.
A presto e grazie.
M.
Messaggio06-06-2002, 12:13    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Puoi evitare di fare riferimento a nulla.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-10-2026, 2:09.
merlin
Messaggio14-06-2002, 15:13    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Bene, ora ho il file!
Il motore era già caldo! Ho attaccato il microfono alla copertura della scatola del filtro dell'aria (verso la parete posteriore)! Ho fatto un giro intorno al nostro isolato e, alla fine, ho riavviato il motore.
Allora, sono rimasto sorpreso dal rumore... credo che quel fischio provenga dal caricatore, ma in realtà non suona poi così male (se lo è)! Lo sento solo quando le finestre sono aperte e non è così fastidioso!
Ecco il file MP3: www.markus-merk.de/audi/audi.mp3.
Grazie a voi!
Markus
Tradotto il 28-10-2026, 2:10.
Arne
Messaggio14-06-2002, 15:20    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Innanzitutto: Non ne so molto!
Argh, sembra una cosa strana.
A freddo, il motore sembra funzionare normalmente. Tuttavia, quando si accelera, si sentono rumori strani, come se provenissero dal turbocompressore.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre e lo farò.
arne
Tradotto il 28-10-2026, 2:11.
Avatar-Jan6K
Messaggio14-06-2002, 15:34    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Come suona il file originale, ovvero con un'alta bitrate? È identico a quello che hai pubblicato online, oppure è diverso? (nel caso in cui l'originale abbia una bitrate diversa).
Posso immaginare che alcuni degli artefatti sonori siano dovuti alla velocità di trasmissione *estremamente* bassa di 32 kbps del tuo encoding MP3. Spesso è "pericoloso" utilizzare una frequenza di campionamento elevata (22 kHz) ma una velocità di trasmissione dati (bitrate) bassa.
Confronta, se possibile, il risultato con un file di alta qualità (l'originale, non una versione ricodificata), per verificare se ci siano differenze nel suono.
Altrimenti, il rumore del motore è stato registrato dal vano motore, qualcosa di nuovo icon_wink.gif.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 28-10-2026, 2:13.
merlin
Messaggio14-06-2002, 15:36    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Il forte rumore del T-Loader non mi era mai saltato agli occhi! Era un rumore di scatto durante l'accelerazione, che mi infastidiva, e che dall'esterno non si sente. Certo, si sente il fischio del turbocompressore con i finestrini aperti, ma non è necessariamente fastidioso. Ho provato a registrare inizialmente al di fuori del vano motore, ma c'erano troppi rumori del vento. Forse proverò di nuovo questa sera. Sarebbe ideale se qualcuno con la stessa motorizzazione potesse fare la stessa registrazione.
M.
Tradotto il 28-10-2026, 2:14.
Messaggio14-06-2002, 15:46    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Cinghia a V / cinghia a V con coste slitta, tenditore della cinghia difettoso?
Comunque, non sembra il rumore di un turbocompressore. Se fosse il turbocompressore, e magari la girante o la turbina sfregassero contro l'alloggiamento, avresti già visto dei pezzi volare in giro... A questo si aggiungerebbe anche una scarsa potenza del motore, ma tu non hai menzionato questo, quindi suppongo che la potenza sia nella norma.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-10-2026, 2:15.
merlin
Messaggio14-06-2002, 16:00    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Ho qui un registro della mia officina auto, riguardante l'inizio dell'iniezione, credo che ci sia anche la pressione di sovralimentazione, o forse no? http://www.markus-merk.de/audi/protokoll.jpg Date un'occhiata, se ci fosse qualcosa che non va con il turbocompressore, dovrebbe essere leggibile lì, giusto?
Ho anche a disposizione VAG-COM, quindi quali blocchi di misurazione dovrei controllare?
Siete fantastici, grazie!
M.
Tradotto il 28-10-2026, 2:16.
Messaggio14-06-2002, 16:08    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Blocco di misurazione 10: La pressione di sovralimentazione è corretta nel tuo caso. Questo ti permette di escludere il turbocompressore.
Controlla tutte le cinghie e le pulegge di tensione/di guida.
Saluti, Rainer.
Arne
Messaggio14-06-2002, 16:26    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Preferisco non dire nulla. Non volevo fare previsioni errate. Ma ora sappiamo che il caricatore funziona correttamente.
Buon fine settimana.
Arne.
Tradotto il 28-10-2026, 2:17.
Messaggio14-06-2002, 18:19    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Posso solo fare delle ipotesi, ma a me sembra chiaramente una cinghia.
scott1402
Messaggio14-06-2002, 20:23    Oggetto: A6 2.5 TDI V6: Prezzo e Informazioni Cita
Per quanto io riesca a capire il rumore, e se ti riferisci a quello che si sente quando si rilascia l'acceleratore, lo conosco anche io dalla mia auto. Prima non me ne ero accorto, solo da circa un anno. Non ho ancora trovato la causa di questo rumore che si è manifestato solo di recente, ma penso che sia normale.
Il rumore si verifica solitamente durante l'accelerazione e, quando si rilascia improvvisamente l'acceleratore, la pressione di sovralimentazione in aumento deve diminuire rapidamente. Questo avviene attraverso la regolazione delle palette di deflessione all'interno del turbocompressore. Le conseguenze sono che i gas di scarico vengono deviati attorno alla turbina e convogliati nello scarico, generando il rumore.
Tradotto il 28-10-2026, 2:19.
merlin
Messaggio17-06-2002, 10:56    Oggetto: A4 TDI 150CV: Usata, B5 quattro, Ottimo Stato Cita
Ciao, le vostre risposte sono state utili! Purtroppo, non ho trovato nessuna cinghia allentata o difettosa. Ho passato l'intera giornata di venerdì sotto la mia Audi, ma non ho riscontrato nulla. Risultato: mani completamente graffiate e tanta frustrazione verso l'auto... beh, non proprio! Nel file audio, il rumore che mi preoccupava non si sentiva molto bene. Ne registrerò un altro, ma non so ancora dove posizionare il microfono all'esterno dell'auto per evitare rumori di vento. Ci proverò!
Ok, a presto.
merlin
Tradotto il 28-10-2026, 2:20.
flaufer
Messaggio24-06-2002, 13:09    Oggetto: A4 TDI 2.5 V6: Usato, B5 quattro, 150 CV Cita
L'accelerazione e così via sono davvero accettabili! Ma in generale, il motore fa parecchio rumore (è difficile da descrivere)! Quando è freddo, sembra un camion, mi aspettavo di più da un V6!
Ho lo stesso veicolo... anche io ho avuto problemi con troppo rumore durante la guida... ma anche la mia officina ha detto: 'no, è normale'.
Che questo abbia qualcosa a che vedere con il mio grave problema al motore... chi lo sa...
Felix.
Tradotto il 28-10-2026, 2:21.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi quattro: Cos'è e come funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori A4 B6 Quattro accelerazione: problema alcardano? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio turbocompressore per Audi A6 2.5 TDI quattro, modello 4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione automatica dei tempi di commutazione, Audi... Diagnostica di Bordo (OBD)
