Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik?
Messaggio08-06-2004, 12:20    Oggetto: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ein Kollege soll demnext nen alten Audi (100 ?) Kriegen, der eine 2,3er 5 Zyliner Benziner Maschine hat, die schon gaaaaanz tief das max. Drehmoment hat, eben Diesel-like.
Weiss jemand was ueber diesen Motor?
christians
Messaggio08-06-2004, 12:34    Oggetto: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Traduzione in corso...
hatte mal so was von 1987. MKB müßte ich nachschauen. Diesellike ist der nicht. Er zieht aber recht gleichmäßig von 2000 bist 5000. Darunter auch ok. Kein Loch irgendwo aber auch kein Kick.
Gruß Christian
Uwe
Messaggio08-06-2004, 12:44    Oggetto: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Traduzione in corso...
Das ist wenig aussagekräftig. Es gab endlos viele Varianten von diesem Motor. Ich selbst habe einen 2,3 liter Motor schon gefahren. Max. Drehmoment bei 1950 U/min. Der hatte allerdings einen Turbolader.
Den 2,3er gab es als "alte Opa" Möhre genau so wie den S4. Frag mal nach, wieviel PS der haben soll.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Messaggio08-06-2004, 14:57    Oggetto: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Traduzione in corso...
Hab nochmal nachgefragt.
Der soll den MKB "KZ" haben.
Markus H.
Messaggio08-06-2004, 21:15    Oggetto: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
sollte VAG wirklich so geschmacklos sein, einen Motor 'KZ' zu nennen??
Hm... ich habe mal bei google geforscht.
Das ist ein 2,2 Liter 5er mit 115 PS.
Er scheint recht selten zu sein, zumindest im Audi 100 Typ44.
Danach gab es den garantiert nicht mehr.
Die 2,3 Liter hießen im C4 'AAR' oder 'NG' mit 133 PS; im Typ44 gab es den auch schon.
Von früh anliegendem max. Drehmoment kann nicht gerade die Rede sein.
Ich glaube, das Max. liegt bei 4400 U/min mit 190 NM an (AAR).
Er zieht sehr gleichmäßig, wie christianS schon schrieb. So kenne ich das vom C4 AAR, den ich mal fuhr.
christians
Messaggio09-06-2004, 7:49    Oggetto: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Traduzione in corso...
Gruß Uwe
Es gab nur zwei 2,3 L Motoren für die 100er Reihe. 136 PS im 44, 133 PS im C4. Alle weiteren hatten 1,9 2,0 bzw. 2,2 L.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Abgasanlage von Benziner auf Diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel o Benzina Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Hilfe! 1,6 Benziner klingt wie ein Diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Entscheidung Diesel oder Benziner Tecnologia Motori Diesel
