Pompa olio per motore JR Jetta: quale scegliere?
euro
Messaggio16-06-2004, 20:48    Oggetto: Pompa olio per motore JR Jetta: quale scegliere? Cita
A causa del problema con la pressione dell'olio, sostituirò anche la pompa dell'olio. Sto cercando una pompa usata, ma non ho idea di quale motore possa essere adatta.
Ho sentito dire che il motore TD ha una tecnologia diversa rispetto al normale motore diesel?
È possibile utilizzare componenti provenienti da motori a benzina, come quelli a 16 valvole o i motori G60?
Hendrik.
Tradotto il 20-10-2026, 19:12.
dieter
Messaggio17-06-2004, 8:59    Oggetto: Pompa olio per motore JR Jetta: quale scegliere? Cita
A causa del problema con la pressione dell'olio, cambierò anche la pompa dell'olio, sto cercando una usata
Usi anche olio usato? Se sì, la prossima volta posso darti il mio olio esausto.
Ci sono anche prodotti nuovi di questo tipo, e sicuramente sono più economici di un motore nuovo o di 25 pompe di ricambio da eBay.
saluti
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 20-10-2026, 19:13.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS Passat: Alternative compatibili. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio CAYC Motor, 1.6 TDI - Sostituzione della cinghia di distr... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione olio Jetta TD con motore JR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ugelli compatibili per motore 1Z: guida e scelta. Tecnologia Motori Diesel
