Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile!
m3nx
Messaggio24-06-2004, 18:55    Oggetto: Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile! Cita
Ciao!
È possibile ottenere miglioramenti simili a quelli del 'tuning da 10 cent' anche per l'Opel 2.2 DTI (Zafira) prodotto nel 2001?
Si dice che il sistema Vp44 non funzioni correttamente, ma su eBay si trovano tantissime 'centraline' per le auto Opel, spesso a prezzi tra i 15 e i 20 euro, quindi deve esserci qualcosa. Costruire un sistema simile da soli non dovrebbe costare più di 5 euro.
Grazie per ogni consiglio, non vorrei ordinare una cosa del genere per 20 €, smontarla e poi scoprire che dentro c'è solo di nuovo una resistenza icon_smile.gif.
Tradotto il 08-08-2026, 5:37.
Messaggio25-06-2004, 15:32    Oggetto: Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile! Cita
Potrebbe trattarsi della solita manipolazione della temperatura del diesel che si riscontra nei dispositivi di controllo elettronico (PD).
Di solito è composto da un involucro, molta colla e UNA sola resistenza.
È già stato analizzato in questo forum, ma sono troppo pigro per cercarlo.
Tradotto il 08-08-2026, 5:38.
m3nx
Messaggio25-06-2004, 16:33    Oggetto: Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile! Cita
Ciao!
Certo, per quanto riguarda il gruppo VAG, questo è chiaro, ma non sapevo se fosse altrettanto semplice anche con Opel; in realtà, non so nemmeno esattamente dove sia posizionato il sensore di temperatura.
Comunque, aspetta un momento... A quanto ne so io, non si tratta di un motore CDTI, ma solo di un DTI, ovvero un turbodiesel. Ci sono problemi noti con questo tipo di motore?
Tradotto il 08-08-2026, 5:39.
Messaggio25-06-2004, 16:59    Oggetto: Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile! Cita
Il CDTI è anch'esso un sistema common rail, quindi non utilizza la pompa di iniezione VP44.
Il motore DTI dovrebbe avere l'iniettore VP44.
m3nx
Messaggio26-06-2004, 11:20    Oggetto: Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile! Cita
Sì, e sembra che nessuno abbia mai fatto niente con la VP44, o nessuno voglia rivelare informazioni al riguardo icon_sad.gif.
Tradotto il 08-08-2026, 5:40.
WarLord
Messaggio26-06-2004, 14:09    Oggetto: Opel 2.2 DTI: Prezzo incredibile! Cita
Mmm, cosa fa la centralina nella pompa iniettore VP44? Perché, a quanto pare, ha una centralina dedicata.
Saluti, WarLord.
Nessun nuovo messaggio versuche mit 10cent Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning a 10 cent? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande su 10cent Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 10cent mit alter VP34? Tecnologia Motori Diesel
