Brösel Ospite
28-06-2004, 9:38 Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. |
Quando si ruota, si sente un rumore di sfregamento, è successo a qualcun altro?
Tradotto il 28-09-2026, 9:34.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
28-06-2004, 11:28 Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. |
Ciao Brösel!
Semplicemente, ipotizzo che il problema sia dovuto alla rotazione dell'asse dello sterzo che tocca il paraspruzzi del motore.
Prova, a motore acceso e a veicolo fermo, a muovere il volante delicatamente e verifica se si sente un rumore di sfregamento o di cigolio.
Se sì, allora basta una semplice applicazione di grasso sull'albero di rotazione (guarnizione radiale tra la colonna dello sterzo e il carter motore).
È probabile che il rumore si sia verificato durante la guida a causa del fatto che lo sterzo, quando si affrontano curve, tende leggermente a oscillare (cioè a subire piccole variazioni nell'angolo di sterzata).
Questo rumore si manifestava solo quando faceva piuttosto caldo.
Buona fortuna nella ricerca delle cause!
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 28-09-2026, 9:36.
28-06-2004, 17:23 Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. |
In alternativa, potrebbe essere il contatto del clacson, oppure il cavo a spirale o a bobina (o come si chiama esattamente) che trasmette il segnale dell'airbag, anche se in questo caso il problema dovrebbe manifestarsi anche in altre situazioni di guida.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 28-09-2026, 9:37.
WarLord Ospite
28-06-2004, 21:13 Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. |
Trasmissione tramite cavo a rullo/avvolgimento, o come si voglia chiamare, dell'airbag.
Questo componente si chiama 'anello di contatto'.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 28-09-2026, 9:38.
28-06-2004, 21:41 Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. |
Sei sicuro?
Secondo me, la levigatura non ha niente a che vedere con questo, anzi, è proprio questo il trucco del meccanismo di avvolgimento: è diverso dal contatto a sfregamento utilizzato per il clacson.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
