LDA Foro per tubo nel G3 -> Disperazione
misterx
Messaggio27-06-2004, 15:52    Oggetto: LDA Foro per tubo nel G3 -> Disperazione Cita
Ciao a tutti!
Finalmente ho acquistato la mia LDA, so anche dove deve essere collegata, ma non ho idea di dove far passare il tubo all'interno. Quanto devo smontare la mia auto?
Ha qualche suggerimento?
Grazie in anticipo,
Signor X
x world one
Messaggio27-06-2004, 21:46    Oggetto: LDA Foro per tubo nel G3 -> Disperazione Cita
Ho collegato il LDA al tubo di aspirazione che va all'unità di controllo. Ho tagliato questo tubo circa 10 cm prima che entri nel serbatoio dell'acqua e l'ho collegato con un raccordo a T al tubo LDA. Ho poi fissato il tubo LDA nella canalizzazione dei cavi all'interno del serbatoio. È stato un po' complicato farlo, ma funziona. Ho rimosso uno dei tanti tappi in gomma liberi nella parete tra l'abitacolo e il serbatoio di espansione del liquido di raffreddamento dietro il serbatoio. Ho fatto passare il tubo LDA attraverso l'apertura e, provando un po', una volta rimosso un tappo "buono", si esce direttamente poco sopra la scatola dei fusibili nel vano motore. Ho poi fatto passare il tubo all'interno, sotto la guaina.
Spritmonitor
Nessun nuovo messaggio Officine: mi fanno ancora disperare, perdite nel sistema ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio I freni a tamburo della mia Polo 9N3 mi stanno facendo im... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
