Frizione: Quale supporta la potenza?
dj1
Messaggio23-06-2004, 8:49    Oggetto: Frizione: Quale supporta la potenza? Cita
Ho intenzione di installare una turbina a geometria variabile VNT17 nella mia Golf III, modello AFN, e di ottimizzare la centralina.
Ho già installato gli iniettori (modello T4, dimensione 216).
La potenza sarà quindi, circa 150-160 cavalli (spero icon_lol.gif).
Probabilmente, la frizione originale non durerà a lungo.
Quali tipi di frizioni consigliate/utilizzate?
DJ.
Tradotto il 28-08-2026, 0:34.
Arne
Messaggio23-06-2004, 9:02    Oggetto: Frizione: Quale supporta la potenza? Cita
Ho guidato anche l'AFN con un turbocompressore da 17 e una centralina aggiuntiva. La mia frizione aveva percorso 120.000 km e si è comportata bene con questa modifica. Credo che 150-160 cavalli siano gestibili per la friatura originale, a condizione di un utilizzo corretto.
Non mi preoccuperei troppo di questo, almeno per ora... a meno che tu non abbia bisogno di sostituirla.
arne
Tradotto il 28-08-2026, 0:35.
dj1
Messaggio23-06-2004, 9:20    Oggetto: Frizione: Quale supporta la potenza? Cita
Ho guidato anche l'AFN con un turbocompressore da 17 e una centralina aggiuntiva. La mia frizione aveva percorso 120.000 km e si è comportata bene con questa configurazione. Penso che 150-160 cavalli siano gestibili per la friatura originale, se si guida in modo responsabile.
arne
Ciao Arne!
ok, quando sarà il momento, chiederò di nuovo icon_smile.gif.
Adesso anche io ho 120.000 km.
Hai anche tu realizzato la ristrutturazione che ho intenzione di fare?
DJ.
Tradotto il 28-08-2026, 0:37.
Arne
Messaggio23-06-2004, 9:24    Oggetto: Frizione: Quale supporta la potenza? Cita
Ciao dj1,
Non ho effettuato la modifica completa. In una delle auto avevo installato una centralina aggiuntiva e un turbocompressore da 17, mentre nell'altra avevo montato gli iniettori e la centralina (con un turbocompressore VNT15 standard).
Buona fortuna.
arne
Se la frizione slitta, spesso il problema non è direttamente la frizione stessa, ma piuttosto una guarnizione difettosa che fa perdere olio sulla frizione. Me ne è capitato già due volte.
Tradotto il 28-08-2026, 0:38.
dj1
Messaggio23-06-2004, 9:56    Oggetto: Frizione: Quale supporta la potenza? Cita
Come stanno le guarnizioni (viti in ottone, guarnizioni tra collettore e turbina, ecc.)?
Posso acquistare lì i prodotti VNT15 o devo acquistarne di altri?
DJ.
Tradotto il 28-08-2026, 0:39.
Arne
Messaggio23-06-2004, 10:14    Oggetto: Frizione: Quale supporta la potenza? Cita
Puoi usare quelli del modello 1.5. Io ho continuato a usare tutti i pezzi vecchi. Almeno, questo funziona con il motore AFN montato trasversalmente.
arne
Warmduscher
Messaggio26-06-2004, 10:35    Oggetto: Fichtel Sachs: frizione sportiva Cita
Presso F & S (gruppo Mannesmann), sono disponibili diversi kit di frizione speciali, che vanno dalla frizione rinforzata alle versioni da competizione con dischi sinterizzati incollati e prive di molle torsionali e assiali.
A Schweinfurt, per una cifra non proprio esigua, è possibile commissionare la realizzazione di frizioni su misura.
Buon divertimento!
G.
Tradotto il 28-08-2026, 0:40.
Messaggio26-06-2004, 14:27    Oggetto: Fichtel Sachs: frizione sportiva Cita
Warmduscher ha scritto:
F & S (Gruppo Mannesmann)
Mi dispiace, ma il "Gruppo Mannesmann" non esiste più da 3 anni (ci ho lavorato!).
F & S faceva parte della divisione ATECS di Vodafone ed è stata venduta da quest'ultima a ZF, e tuttora fa parte di quest'ultima.
http://www.sachs-ag.de/
Tradotto il 28-08-2026, 0:41.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori coppia A3: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Welche Kupplung paßt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio: quale frizione scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione Sachs AFN (ZMS): Quale scegliere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Candele: le migliori offerte qualità-prezzo. Tecnologia Motori Diesel
