L'aria condizionata perde?
SonGoko
Messaggio18-06-2002, 13:04    Oggetto: L'aria condizionata perde? Cita
Ciao, ho una domanda riguardante il sistema di climatizzazione della mia Passat da 90 CV, immatricolata nel 1999. Da quando ho fatto fare la manutenzione alla macchina, ho sempre una piccola pozza d'acqua sotto l'auto. Penso che sia dovuta al sistema di climatizzazione. Il concessionario mi ha detto che si tratta di condensa. Tuttavia, non sono sicuro di aver mai avuto acqua sotto l'auto prima. È normale oppure dovrei tornare dal mio rivenditore?
Messaggio18-06-2002, 13:21    Oggetto: L'aria condizionata perde? Cita
Ciao, l'umidità si condensa sulle parti fredde del condizionatore, quindi la presenza di una piccola pozza d'acqua è perfettamente normale.
Se c'è una perdita nel condizionatore, questo si spegne automaticamente (a causa della pressione interna troppo bassa).
Saluti, Rainer.
SonGoko
Messaggio18-06-2002, 13:33    Oggetto: L'aria condizionata perde? Cita
Mtw13ve
Messaggio29-06-2002, 18:32    Oggetto: L'aria condizionata perde? Cita
All'inizio anche io avevo lo stesso problema... è il tubo di scarico della condensa. Devi liberarlo e sostituire il filtro antipolline! Troverai il tubo sul lato sinistro del sedile del passeggero.
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata puzza Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Svuotare l'aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio KGE leckt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzpumpe A6 C4: Perdite e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico perde olio: costo riparazione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa del tergicristallo che perde: consigli per sigillarla? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
