Centralina 46: problema di accesso?
Martha
Messaggio30-08-2004, 20:25    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Ciao a tutti,
La settimana scorsa sono riuscito a modificare le impostazioni del comfort module di una Seat Leon 1.9 TDI (codice motore sconosciuto) tramite VAG-Com. Sono riuscito a disattivare la funzione di chiusura automatica delle portiere. Oggi, con la stessa attrezzatura, ho cercato di disattivare anche l'apertura singola delle porte, ma non riesco più a stabilire una connessione con il dispositivo 46. Tutti gli altri dispositivi funzionano normalmente. Inoltre, il comfort module stesso funziona ancora, dato che il sistema di chiusura centralizzata e i finestrini elettrici funzionano correttamente.
Dove potrebbe essere l'errore?
Martha.
Tradotto il 05-08-2026, 10:05.
Gremlin
Messaggio30-08-2004, 20:47    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Tirare l'interruttore di sicurezza (solitamente quello dell'illuminazione interna), attendere 30 secondi e poi rimetterlo.
Non so bene il perché, ma a volte questo dispositivo risulta un po' capriccioso.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-08-2026, 10:06.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio31-08-2004, 5:30    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Sì, questo dispositivo fiscale, icon_smile.gif proprio come un computer, ha bisogno di essere 'riavviato' occasionalmente. } Funziona continuamente, anche quando è spento.
-Uwe-
Tradotto il 05-08-2026, 10:07.
Martha
Messaggio02-09-2004, 8:50    Oggetto: Centralina 46: problema di accesso? Cita
Ciao Uwe, ciao Gremlin,
Grazie mille per i suggerimenti interessanti. Probabilmente potrò provarlo solo la prossima settimana. Vi terrò aggiornati.
Martha.
Martha
Messaggio06-09-2004, 9:02    Oggetto: Fatto! Obiettivo raggiunto. Cita
Ciao Gremlin, ciao Uwe.
Evvai! Il suggerimento di proteggere l'illuminazione interna ha funzionato. Dispositivo 46 ora accessibile. Modifica effettuata!
Grazie mille!
Tradotto il 05-08-2026, 10:08.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN smette improvvisamente di funzionare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr ric... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät wird nicht mehr erkannt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'unità di controllo VP37 non comanda più la pompa Diagnostica di Bordo (OBD)
