PBox AFN: Compatibile anche con ASV?
P!R4Te
Messaggio28-07-2004, 16:57    Oggetto: PBox AFN: Compatibile anche con ASV? Cita
Ho un grosso problema: un conoscente mi offre di vendermi una centralina (PBox) a un prezzo vantaggioso, ma questa è stata tolta da uno Sharan (che con 110 CV era disponibile solo con il motore AFN)!
Ho una Seat Toledo 1M con codice motore ASV e ora non so se il mio motore è compatibile con questa centralina... non voglio danneggiare niente!
Ci sono differenze significative?
Posso aiutarvi?
Cordiali saluti icon_rolleyes.gif Philipp (Pirate)
Tradotto il 15-09-2026, 4:03.
Messaggio28-07-2004, 17:05    Oggetto: PBox AFN: Compatibile anche con ASV? Cita
L'AFN era disponibile in diverse varianti, ma...
Controllo preliminare molto semplice:
L'AFN potrebbe avere ancora i connettori a 8 pin sulla pompa, mentre l'ASV ha sicuramente connettori a 10 pin.
Se così fosse, allora non si può parlare di "plug-and-play".
Tradotto il 15-09-2026, 4:04.
P!R4Te
Messaggio28-07-2004, 19:27    Oggetto: Rimedi naturali: soluzioni efficaci e veloci. Cita
Devo provare a vedere se va bene... Ho qualche possibilità?
Tecnicamente, qualsiasi cosa potrebbe rompersi... o no?
Tradotto il 15-09-2026, 4:05.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio29-07-2004, 9:40    Oggetto: PBox AFN: Compatibile anche con ASV? Cita
No, in quel caso non può assolutamente rompersi nulla.
Penso che entrambi abbiano il connettore a 10 pin, quindi dovrebbe funzionare.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passt auch ein anderer Luftmassenmesser? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Questo connettore è compatibile con la Golf 4? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Tecnologia Motori Diesel
