poeler
08-02-2005, 21:29 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Non arriva gasolio dal serbatoio, nonostante la pompa del gasolio sia nuova.
da un giorno all'altro  chi ha un consiglio?
Ecco la traduzione:
"Grazie!"
Tradotto il 11-08-2026, 10:57.
golfschrauber1981 Ospite
08-02-2005, 21:36 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Arriva corrente alla pompa? I collegamenti dei cavi sono corretti?
Potrebbe essere praticamente qualsiasi cosa.
Cosa ne pensate di una verifica delle metodologie?
Corrente alla pompa?
Fusibile?
Relais?
ecc.
Tradotto il 11-08-2026, 10:58.
poeler
08-02-2005, 21:43 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Certo che l'avrei controllato prima di scrivere qualcosa qui, altrimenti non lo farei.
- controllo di sicurezza effettuato.
- l'elettricità è disponibile.
- già collegato esternamente in passato...
- Il relè è stato sostituito, ma il problema persiste anche esternamente.
Tradotto il 11-08-2026, 10:59.
Günther Ospite
08-02-2005, 21:48 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Cosa fa il filtro diesel? Esce del gasolio dal filtro?
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 11-08-2026, 11:00.
08-02-2005, 21:49 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Allora, dovresti anche specificare cosa hai già controllato.
Perché dubito che si possa trovare un gruppo di sensitivi in questo forum  .
Se c'è corrente ma la pompa non funziona, direi che la pompa è difettosa.
Tradotto il 11-08-2026, 11:01.
Marco Ospite
08-02-2005, 22:28 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Ciao Poeler,
Ho capito bene che l'ingresso della pompa è vuoto? Se è così, le consiglio di non tentare assolutamente di far funzionare l'impianto. L'unica cosa che ne risulterà è una centralina (VP44) danneggiata, e quella non è economica.
SD16 Ospite
08-02-2005, 22:55 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Avete del biodiesel al suo interno?
Una volta ho avuto un problema simile: la guarnizione del filtro al biodiesel era danneggiata e causava una perdita d'aria.
Tradotto il 11-08-2026, 11:02.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
08-02-2005, 23:05 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
poeler ha scritto: | | relè sostituito anche se esternamente non funziona | .
Cosa intendi esattamente? La pompa non si avvia quando la colleghi direttamente alla presa di corrente?
Certo, descrivi più dettagliatamente cosa ti serve.
Tradotto il 11-08-2026, 11:03.
poeler
08-02-2005, 23:08 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
La pompa funziona!
Nonostante ciò, niente arriva al filtro diesel anteriore. Nemmeno alla tubazione di mandata immediatamente dietro la pompa.
poeler
08-02-2005, 23:11 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Come faccio a riempire completamente il tubo di aspirazione della pompa?
@golfschrauber1981: Prima leggi, poi scrivi. La pompa è nuova di zecca, quindi perché dovrebbe essere difettosa?!
Potrebbe essere biodiesel, ma solo se l'ex proprietario lo ha utilizzato. Dove si trova la guarnizione che potrei sostituire?
Tradotto il 11-08-2026, 11:04.
Manuel V Ospite
10-02-2005, 21:17 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
L'abbiamo già discusso più volte qui.
Sul filtro del gasolio non può esserci nulla che impedisca il suo funzionamento, poiché non c'è una pompa che spinga il gasolio dal serbatoio al filtro. La pompa nel serbatoio serve solo a riempire la camera di compensazione. La pompa di iniezione da sola non riesce ad aspirare il carburante (ci sono infatti 6 metri d'aria dietro).
Ciao Manuel.
Tradotto il 11-08-2026, 11:05.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
11-02-2005, 19:09 Oggetto: TDI 2.5 V6: Problemi ad avviamento? |
Avete mai provato a utilizzare il vuoto sul filtro del gasolio?
Perché questa pompa nel serbatoio non è una pompa di alimentazione primaria!
Serve semplicemente a mantenere il contenitore della polvere sempre pieno.
Potresti ora prelevare praticamente il carburante direttamente dal circuito di ritorno dell'ESP.
E così, facendo partire il secondo uomo con il motore, si evita che la pompa posteriore non riceva corrente e si previene l'assorbimento di aria dal serbatoio. Penso che sia ancora il metodo migliore.
Il migliore è il detergente per freni, ma temo che possa danneggiare l'ESP, uffa!
E la cosa più importante è che ci sia anche carburante nel serbatoio.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 11-08-2026, 11:07.
Profilo MP Email Garage |
