Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min
master_328
Messaggio26-07-2004, 20:39    Oggetto: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, ich habe hier einen A3 1.9 TDI mit ******** Chip. Seit kurzem hat er untenrum, also bis ca 2800 U/min überhaupt keine Leistung und scheint keinen Ladedruck aufzubauen, obenrum läuft er einwandfrei. Die Werkstatt will, wie nicht anders zu erwarten war, den Turbolader tauschen. Das Ladedruckregelventil wurde zur Probe getauscht, hat keine Verbesserung ergeben. Die Druckdose habe ich eben überprüft, die ist scheinbar dicht. Die Leitungen sind auch dicht. Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende! Der Motor geht nicht sofort bei niedertourigem Fahren ins Notprogramm (wie ich es erwartet hätte wenn der ladedruckaufbau ausbleibt) sondern nur ab und zu.
Messaggio26-07-2004, 20:48    Oggetto: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Traduzione in corso...
Na wieviel % wird denn beim Tastverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung angezeigt (2-3s Vollgas, dann ablesen).
VTG-Verstellung gängig? Unterdruckschlauch angeknabbert?
master_328
Messaggio26-07-2004, 21:32    Oggetto: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, das Tastverhältnis kann ich leider selbst nicht auslesen, der schlauch ist ok, die vtg ist leichtgängig. Die VTG fährt sofort nach start des Motors in die Max Stellung, wieso ist dann kein Ladedruck da?
Messaggio26-07-2004, 21:43    Oggetto: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Traduzione in corso...
Tja, da hilft wohl nur eine LDA (zur Beobachtung) und VAGCOM + viel Zeit zu Mitloggen, bis man das Problem festgenagelt hat . . .
master_328
Messaggio26-07-2004, 23:01    Oggetto: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]mmm, das dachte ich mir schon...was könnte denn das Problem sein? Irgendwelche Vermutungen? Wieso geht der Wagen nicht sofort ins Notprogramm wenn der Ladedruck nicht ordungsgemäß aufgebaut wird?
Messaggio27-07-2004, 10:04    Oggetto: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Traduzione in corso...
Bei gechipten Wagen ist vieles anders, da sind "normale" Vermutungen u.U. nutzlos.
Irgendwann hatten wir hier schon über mögliche Spätfolgen eines CT diskutiert, weil ein Wagen nach einiger Zeit (scheinbar?) wieder mit der Seriensoftware lief . . .
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A3 1.9 TDI: Problema prestazioni risolto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 2.5 TDI: Problemi di potenza al 1° e 2° marcia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Allroad: Problemi di potenza? Controllo pressione so... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 3.0 TDI: Nessuna Potenza, Nessun Avviso - Sensore Aria Tecnologia Motori Diesel
