Pompa di iniezione per Astra o Vectra DTi...
chrisklose
Messaggio25-07-2004, 18:54    Oggetto: Pompa di iniezione per Astra o Vectra DTi... Cita
Qualcuno ha esperienza con la pompa di iniezione dell'Astra o della Vectra DTi? Il motore si spegne improvvisamente durante l'accelerazione e poi rimane spento. La memoria degli errori è vuota. Ho smontato la pompa e ho trovato solo un normale usura nel regolatore di pressione, mentre la pompa stessa, il pistone, ecc., sono tutti a posto.
Quello che ora sospetto sia il regolatore della quantità di iniezione, situato all'uscita del lato ad alta pressione. Qualcuno ha forse dei riferimenti utili, come valori di resistenza o metodi di controllo?
Chris.
Tradotto il 14-07-2026, 21:19.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Astra G Einspritzpumpe Einspritzzeitpunkt Fehlercode 0149 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione 2.5 TDI: revisione o nuova? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Vectra BJ 2006 Diesel Partikelfilter Probleme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Diagnostica di Bordo (OBD)
