AJM 1.9 PD: Perdita di potenza occasionale
Vx33
Messaggio07-01-2009, 2:09    Oggetto: AJM 1.9 PD: Perdita di potenza occasionale Cita
Ho riscontrato, da un po' di tempo, una perdita di potenza occasionale nella mia A4 con motore AJM.
Di solito, il problema si verifica durante l'accelerazione, a partire dalla terza marcia, e a circa 3800-4000 giri al minuto; successivamente, non c'è più potenza disponibile.
Quando spengo e riaccendo l'accensione, tutto torna normale e la potenza è di nuovo al massimo!
Non sono stati rilevati errori nella centralina.
Qualcuno ha qualche idea?
Preferirei non dover sostituire diverse parti.
Grazie.
Tradotto il 31-08-2026, 6:58.
Messaggio07-01-2009, 9:32    Oggetto: AJM 1.9 PD: Perdita di potenza occasionale Cita
Sì, ho un'idea...
Per favore, leggi le guide raccolte in questo forum. Non sei il primo ad avere questi problemi.
LuFi - Difi - Valori LMM - Perdite - Modalità di emergenza: queste potrebbero essere le parole chiave per la tua ricerca.
Tradotto il 31-08-2026, 6:59.
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
