Problemi durante il funzionamento automatico - la colpa è del sistema "lima"?
markus78
Messaggio18-08-2004, 11:55    Oggetto: Problemi durante il funzionamento automatico - la colpa è del sistema "lima"? Cita
Ciao, Dieseler!
Probabil è difettoso il regolatore del motore della mia pompa, dato che la luce lampeggia orribilmente. Però, al momento, non ho tempo per farlo riparare (spero in una possibile gestione di garanzia/pompa e 90.000 km... deve essere in grado di gestire di più! icon_evil.gif )
ma ho anche un altro problema icon_cry.gif. quando freno in città e lascio che l'auto rallenti da sola, fa un balzo totale! icon_eek.gif Potrebbe essere legato alla centralina o ci sono altre possibili cause? icon_question.gif
Saluti a Markus
christians
Messaggio18-08-2004, 12:56    Oggetto: Problemi durante il funzionamento automatico - la colpa è del sistema "lima"? Cita
preferirei non aspettare a lungo, ma sostituire il regolatore. Se, se montato all'esterno del Lima, richiede solo pochi minuti e il costo è così basso che non vale la pena chiedere un servizio di cortesia.
Ho avuto anche io questo problema in precedenza. In ogni caso, in modalità di guida normale non dovrebbe esserci alcun problema. Se la quantità di iniezione è zero, ovviamente non ci sono problemi da risolvere. Questo suggerisce già, secondo me, un problema di elettronica.
Gruß Christian
markus78
Messaggio18-08-2004, 15:10    Oggetto: Problemi durante il funzionamento automatico - la colpa è del sistema "lima"? Cita
Quando la quantità di iniezione è zero, non c'è niente da regolare. Questo suggerisce, almeno secondo me, un problema di elettronica.
hm, sembra logico...
ma credo che non sia così semplice. In un forum di GF, qualcuno ha già detto che è necessario sostituire l'intera lima, e questo comporta dei costi maggiori... icon_evil.gif
devo probabilmente fare degli esami...
Grazie comunque!
Nessun nuovo messaggio Doku A3, MKB ASZ, Heulgeräusche im Schubbetrieb Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 81kW: Mancanza di potenza e scatti dopo accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio w-klemme an valeo lima nachrüsten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ACV: Problemi al minimo, valvola difettosa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele difettose? Motore non parte Tecnologia Motori Diesel
