Wurstblinker Ospite
24-08-2004, 12:05 Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! |
Qualcuno ha questo problema e può dirmi cosa devo fare?
Vuoi sostituire qualche relè?
La lampadina di preriscaldamento rimane accesa continuamente, e anche l'auto stessa si surriscalda.
Molte grazie.
Salsiccia affumicata.
Tradotto il 16-07-2026, 7:15.
dieter Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/01/2003 Messaggi: 270 Karma: +13 / -0 Località: LK Uelzen
24-08-2004, 12:10 Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! |
Se il problema è l'avviamento, potrebbe essere un guasto al sensore di temperatura, oppure il relè di preriscaldamento potrebbe essere difettoso.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Wurstblinker Ospite
24-08-2004, 12:39 Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! |
Ciao Dieter,
Dove si trova il sensore di temperatura e come posso testarlo? La spia si spegne dopo l'avviamento.
Grazie.
Tradotto il 16-07-2026, 7:16.
24-08-2004, 15:28 Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! |
Se tutto è originale, questo è uno dei due sensori posizionati lateralmente sul cambio. L'altro serve per la visualizzazione della temperatura. Il terzo sensore, situato nella parte anteriore del cambio, è per la pompa di raffreddamento. Un cavo dovrebbe essere blu e bianco. Purtroppo, non riesco a trovare i valori di resistenza del sensore. Se il sensore ha una resistenza infinita, è sicuramente difettoso. Ma potrebbe anche essere solo un problema del cavo.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 16-07-2026, 7:17.
24-08-2004, 15:51 Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! |
Ho "scaldato" il sensore in un certo momento - ovvero ho registrato una curva caratteristica mentre l'oggetto era immerso in una pentola che bolliva  .
Se lo ritrovo, posso eventualmente inserirlo direttamente nel testo  .
Il cane si chiama 049 919 501 e può essere adottato presso qualsiasi concessionaria Volkswagen per soli 22 euro.
Tradotto il 16-07-2026, 7:18.
Profilo MP Garage |
Wurstblinker Ospite
24-08-2004, 15:59 Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! |
Avete intenzione di riferirvi a uno dei sensori di temperatura che si trova sul flangia dell'acqua del collettore di aspirazione?
Allora, lo cambierò.
Tradotto il 16-07-2026, 7:19.
24-08-2004, 16:37 Oggetto: VW Bus T3 con motore 1.6 TD JX: riscaldamento sempre attivo! |
Willst Du ihn nicht erstmal messen und das Kabel prüfen?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
