Oggi volevo riregolare o controllare il mio circuito.
Ora mi sono imbattuto in un problema: non so quale sia la funzione della leva A.
[img][/img]
Cosa dovrebbe fare esattamente questo pulsante quando viene premuto? Dovrebbe bloccare l'albero del cambio o ha un'altra funzione?
Da me è molto facile da usare e non si ottengono risultati significativi.
Grazie mille.http://home.arcor.de/chris_kern/teil.JPG{MARKER}
Sì, esattamente, il circuito viene fissato con questo meccanismo di bloccaggio a 90 gradi.
Per farlo, bisogna premere la parte in questione verso il basso, ma non fino in fondo.
A volte, da qualche parte tra il basso e l'alto, si sente un rumore.
Purtroppo, spesso si rompe se si applica troppa forza.
Quindi, con sentimento.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
