Quietschen beim Einkuppeln
highspeed1
Messaggio08-09-2010, 10:46    Oggetto: Quietschen beim Einkuppeln Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, habe einen Mazda 6 bj 2003 2.0 Diesel.
Mir ist aufgefallen, dass seit einiger Zeit beim Treten der Kupplung während der Fahrt ein komiches Geräusch nicht allzu laut auftauscht. Im Stand bzw Leerlauf tauscht das Geräusch nicht auf. Also nur beim Einkuppeln während der Fahrt quietscht es ganz kurz, könnte es was Ernstes sein? Oder doch nur die Kupplung?
Und noch ne Frage an die Spezialisten, darf ein Diesel mit nachträglich eingebautem DPF
beim Ausfahren der Gänge auf der Autobahn eine helle also weiße Rauchwolke
hinterlassen?
mfg
Martin
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-09-2010, 10:51    Oggetto: Quietschen beim Einkuppeln Traduzione in corso...
Hallo Martin,
konkret zum Mazda kenne ich kein bekanntes Problem. Denkbar wäre aber, daß der Motor beim Einkuppeln in den Motorlagern kippt und daher Verbindungsteile bzw. flexible Teile der Auspuffanlage Quietschen. Hatte ich z.B. mal an einem G2, der zwischen Abgaskrümmer und Hosenrohr eine halbkugelförmige Graphitdichtung hatte, die dann gequietscht hat.
Der weisse Qualm ist normal, sofern es sich um Wasserdampf handelt. Wenn es Ölnebel oder Kühlmittel ist, erkennbar am Geruch, darf das mit und ohne DPF nicht auftreten.
highspeed1
Messaggio08-09-2010, 12:39    Oggetto: Quietschen beim Einkuppeln Traduzione in corso...
Vielen Dank!
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio hartes Dröhnen beim schnellen Einkuppeln Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore nell'ammortizzatore dell'asse anteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Geräusche nach dem Einkuppeln Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fischio del pedale della frizione Tecnologia Motori Diesel
