Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr
maxl11
Messaggio29-08-2004, 11:52    Oggetto: Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]... finde den Fehler aber nicht.
Die Karre läuft nur noch 120.
Das wurde schon gemacht:
Luftmassenmesser + Krafstoffilter + Luftfilter getauscht.
Wastegate - Dose ist gut angeschraubt. Gestänge ist gängig. Wenn ich mit dem Kompressor in die Dose reinblase offnet sie sich schon bei ca.0,4 bar.
Hab den Ladedruck gemessen. Der liegt so bei ca. 0,5 bar. Wenn ich den Schlauch von der Ladedruck - Regeldose abziehe sinds so ca. 0,7 bar (bei 3500 rpm). - Bus läuft aber dann aber auch nicht viel besser.
Meine befürchtung ist das das Wastegate Ventil kaputt ist und nicht mehr richtig schliesst. Sonst würde der Ladedruck ja bei abgezogenem Schlauch an der Regeldose in die höhe schnellen.
Hat jemand ne Idee?
Danke maxl11
Messaggio29-08-2004, 16:35    Oggetto: Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Traduzione in corso...
Fehlerspeicher sagt?
Schon alles gecheckt:
/viewtopic.php?t=3285
/viewtopic.php?t=3322
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Touran con motore AVQ senza potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio jetzt hat er gar keine Leistung mehr Tecnologia Motori Diesel
