T4 ABL: Spia olio accesa, cosa fare?
Motronic
Messaggio03-10-2004, 21:23    Oggetto: T4 ABL: Spia olio accesa, cosa fare? Cita
Ho un T4 con motore ABL (50 kW), immatricolato nel 2000 e con 25.000 km. Di tanto in tanto, la spia della pressione dell'olio inizia a lampeggiare. La spia lampeggia per circa 10 secondi e poi si spegne. Il livello dell'olio è corretto e il motore funziona normalmente. Utilizzo olio 5W40.
Potrebbe qualcuno indicare le possibili cause?
Cordiali saluti,
Motronic.
Tradotto il 30-09-2026, 4:05.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Transporter T4: Spia olio accesa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alta velocità motore, pre-riscaldamento lampeggiante. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampada preriscaldamento accesa, problemi avviamento TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford TDCi: Problemi al motorino di avviamento? Diagnostica di Bordo (OBD)
