Problema con l'adattatore OBD di Ulf
BennY-
Messaggio30-07-2004, 1:58    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
Durante il test, l'adattatore funziona e durante il test di comunicazione, viene visualizzata una velocità di trasmissione di 57600 baud, quindi presumo che la connessione lato PC funzioni correttamente.
Successivamente, ho misurato tra la massa e la K-Line (con la K-Line disattivata) e ho ottenuto 12V http://www.dieselschrauber.de/Adapter%20trimmbar.png).
Lo stesso vale per la linea L.
Quando attivo le singole linee, riesco a regolare un valore compreso approssimativamente tra 0,3V e 12V; a un certo punto, si verifica un'enorme variazione (forse un potenziometro diverso potrebbe aiutare?).
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse aiutarmi.
Grazie e saluti.
Benny.
Messaggio30-07-2004, 7:29    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
Bene, per ora non riesco a trovare alcun errore nelle tue descrizioni.
Le linee K e L in stato di riposo -> 12V rispetto alla massa.
attivato -> circa 0 Volt.
Qual è il tuo problema?
Non riesci a connetterti al veicolo?
-> Innanzitutto, controllare icon_wink.gif tutto ciò che è presente nell'articolo specialistico.
BennY-
Messaggio30-07-2004, 8:24    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
Ecco cosa c'è scritto nel testo del test nel documentario:
2. Impostazione statica di base dell'adattatore (è necessario un misuratore).
Collegare l'adattatore come descritto sopra. Per effettuare nuovamente il test dell'adattatore, ristabilire la connessione con la porta COM utilizzata -> il PC inverte il segnale RTS da negativo a positivo; per il funzionamento degli adattatori alimentati dal PC, sono necessari almeno 4-5 volt.
Collegare un dispositivo di misurazione tra il cavo L e l'alimentazione dell'adattatore lato veicolo (!). Lì non deve essere misurabile alcuna tensione.
Proverò semplicemente a farlo stasera, quando avrò tempo.
Comunque, grazie per la risposta rapida!
BennY-
Messaggio30-07-2004, 23:34    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
Il cavo funziona, ma il testo generato dal software TestOK non è formulato correttamente? :-\
Benny.
Messaggio31-07-2004, 7:21    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
BennY- ha scritto:
Il cavo funziona, ma il testo proveniente dal software TestOK non è formulato correttamente? :-\
Potrebbe esserlo (almeno, è ambiguo). La ricontrollerò.
TheBeer
Messaggio07-09-2004, 15:42    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
Ciao!
Spero che Ulf possa darmi una mano; ho appena ricevuto questo.
Ho ricreato l'adattatore, devo dire che in realtà...
Ho a che fare con l'elettronica, ma sono sempre pronto a imparare cose nuove.
da provare.
L'adattatore è quasi completo; ho seguito le istruzioni come indicato.
Ho descritto un test di funzionalità, e ora devo occuparmi di questo.
La prima volta che ho montato i LED, ne ho messo uno al contrario.
Cosi ho proceduto, seguendo questo schema:
Preparazione:
* Collegare il pin 5 della presa del computer (GND) con il punto di massa del veicolo.
Collega il pin 4 della presa del computer (DTR) al cavo a 12 volt presente nel veicolo.
* Impostare tutti i trimmer al massimo.
Test (misurazioni di tensioni rispetto alla massa; le tensioni da applicare devono anch'esse essere intese come riferite alla massa!):
* Collegare i pin 3 e 7 della connessione del computer (TXD e RTS) al polo di massa del veicolo e fornire 12 volt dal lato dell'auto. In questo modo, le linee K e L devono essere alimentate con 12 volt. Il collettore di T3 non deve avere alcuna tensione. I LED dal 1 al 3 non si illuminano.
- Invece di collegare la massa al pin 7 della connettore del PC, applicare 12 volt. I LED 1 e 3 devono essere accesi, il che corrisponde a una condizione di funzionamento specifica del test LED nel menu VAG-COM.
Successivamente, ricollegare il pin 7 alla massa.
* Applicare 12 volt al pin 3 della connettore del PC (TXD). Il LED 2 deve illuminarsi. Il collettore del transistor T3 deve essere a 12 volt. Corrisponde al flusso di dati dal computer all'automobile.
* Collegare il pin 3 della connessione del computer (TXD) e il cavo K al polo negativo (massa). Il LED 3 deve essere acceso finché il cavo K è collegato al polo negativo. Corrisponde al flusso di dati dall'auto al computer.
Tutto funziona bene, tranne l'ultimo punto: quando collego la linea K alla massa.
Mi è sfuggito un altro errore, ho montato anche l'OK3 al contrario, spero...
grazie a questo, niente poteva rompersi... ho sostituito l'OK3 con uno nuovo, che...
ora anche correttamente installato è icon_redface.gif.
La versione shareware di VAG-COM 311.x non riesce a rilevare l'adattatore, nonostante...
Il test dei LED funziona: i LED 1-3 si illuminano brevemente contemporaneamente e poi in modo irregolare.
confusi 1-2-3, ecc., con il LED 3 che si illumina leggermente in anticipo.
Quando VAG-COM cerca l'adattatore, la LED 3 lampeggia, ma l'adattatore non viene trovato.
Il programma TEST OK accende i LED 1 e 2, così come previsto, e i pin K e L.
Le linee sono quindi conformi alle specifiche o hanno la tensione descritta di 12V.
Il test LOOP non funziona e il comando PULSE provoca il blocco del computer.
Qualcuno ha un'idea di dove potrei trovare un errore? Purtroppo, non sono molto esperto.
qualcuno che ne sa qualcosa.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille!'
Messaggio07-09-2004, 16:40    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
TheBeer ha scritto:
Qualcuno ha un'idea di dove potrei trovare un errore? Purtroppo, non sono molto esperto in materia.
Come già indicato nell'articolo specialistico, una diagnosi a distanza rapida è praticamente impossibile.
T3: tipo corretto, integro e correttamente installato?
VR 3 non impostato a zero?
R 10: valore corretto?
Nessuna cortocircuito dovuto a ponti di saldatura o errata cablatura intorno al componente OK 3?
ecc. ecc.
-> è meglio far intervenire un elettricista (non prenderla sul personale icon_wink.gif).
TheBeer
Messaggio08-09-2004, 5:11    Oggetto: Problema con l'adattatore OBD di Ulf Cita
Ciao!
Era il VR 3 non attivato, perché qui mi riferisco a un altro.
A seconda della forma costruttiva utilizzata, il valore in questo caso non era così elevato.
regolare come dovrebbe essere.
Grazie per i consigli!
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAG COM: Risoluzione problemi auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
