Luce rossa di avviso motore, indicatore di marcia completamente rosso, eventualmente messa in funzione del cambio in modalità di emergenza. Errore nell'unità di controllo del cambio: "17225 / P0841 Sensore 1 per la pressione idraulica del cambio / segnale anomalo"
Causa:
Il sensore di pressione dell'olio nella trasmissione si è guasto.
Soluzione:
Lettura della memoria di errore dell'intero veicolo. Se l'errore "17225 / P0841 Sensore 1 per trasmissione idraulica / segnale non plausibile" viene rilevato, è necessario sostituire entrambi i sensori di pressione dell'olio nella trasmissione.
Per la riparazione sono necessari i seguenti pezzi di ricambio:
1 Guarnizione (per vasca dell'olio) Nr.: 09D 321 371
1 Guarnizione (per tappo di scarico dell'olio) Nr.: 09D 321 181
1 O-ring (per foro di eccesso) N.: 09D 321 379
1. Codice ATF: G 052 025 A2 10 litri
2 Sensori di pressione dell'olio, numero di parte: 09D 919 081
1 vas per olio (se danneggiato) Nr.: 09D 321 361
Tschüss
Michael II
