Chiave smarrita: trovata!
mariob
Messaggio05-09-2004, 8:26    Oggetto: Chiave smarrita: trovata! Cita
Scrivo semplicemente qui – eventualmente sposterò il messaggio se non è nel posto giusto. Quindi, Vito 112 CDI: ieri ho controllato il riscaldatore ausiliario e ho notato una fascetta allentata su un tubo del liquido di raffreddamento. Il tubo termina in un manicotto che si collega alla parte inferiore del radiatore. La connessione inferiore è a posto (ci sono due fascette e sono ben strette). Pertanto, la fascetta deve provenire dalla parte superiore, ma non riesco a vedere l'altra estremità del tubo. Quindi, ho due domande: ci sono anche due fascette all'altra estremità del tubo? E dove termina questo tubo? Penso che la fascetta sia lì da un po', ma prendo il problema seriamente – potrebbe costare la sostituzione della guarnizione della testata.
Grazie mille, Mario.
Tradotto il 19-08-2026, 20:44.
mariob
Messaggio05-09-2004, 19:14    Oggetto: Chiave smarrita: trovata! Cita
Aggiornamento:
Oggi sono tornato a guardare sotto l'auto e ho potuto esaminare il tubo nella parte superiore del motore. Tutte le connessioni dei tubi sembrano sicure; probabilmente si tratta di una fascetta di fissaggio per il tubo. La domanda è solo dove fosse posizionata questa fascetta. Qualcuno ha forse un disegno esploso proveniente da un catalogo di ricambi del sistema di raffreddamento?
mariob
Tradotto il 19-08-2026, 20:45.
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regola EDS errata! Ho trovato l'errore! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema risolto: cosa fare ora? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parti del motore 2.5 TDI trovati nella coppa dell'olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio File ROD non trovato: Soluzioni e supporto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Metalli nell'olio motore: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
