dicke Ölkruste im Ansaugtrakt druckseitig beim 1z im t3...
macgyver68
Messaggio11-09-2004, 1:04    Oggetto: dicke Ölkruste im Ansaugtrakt druckseitig beim 1z im t3... Traduzione in corso...
mein turbolader scheint zu ölen. Leider ist nicht nur Öl im Ansaugtrakt sondern Ablagerrungen undefinierbarer Herkunft. Im Ansaugkrümmer teilweise in den Ecken 5mm...
eventuell Abgase oder feiner Staub?? Nach der Reinigung mit Bremsenreiniger meiner Meinung nach Dieselruß...
Kennt einer dieses Problem? Welche Folgen kann das haben? Woher kommt es?Die Einlassventile sind auch zugekeimt damit...
Er lief nach Vollgas im Leerlauf plötzlich lauter, hatte ein Leistungsverlust und qualmt seit dem ein wenig blau.
liebe Grüße
Manu
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio11-09-2004, 7:15    Oggetto: dicke Ölkruste im Ansaugtrakt druckseitig beim 1z im t3... Traduzione in corso...
lies mal den Fachartikel ueber die AGR. Diese Ablagerungen sind Dieselruss, der via Abgasrueckfuehrung dort hinkommt - ein vollkommen normaler Vorgang, denn die AGR gibt dem Motor bei Teillast einen gewissen Anteil der eigenen Abgase zu fressen.
Saubermachen ist dennoch eine sehr gute Idee.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Öl im Ansaugtrakt?????? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ TDI - Reinigung Ansaugtrakt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nebbia d'olio aspirazione motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Evitare la nebbia d'olio nel collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
