Lüfter erst bei ~ 97,8 Grad - normal?
Arne
Messaggio12-07-2002, 9:55    Oggetto: Lüfter erst bei ~ 97,8 Grad - normal? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi zuammen,
bei meinem AFN geht der Lüfter bei ~ 97,8 Grad an.
Dann kühlt er aber auch ziemlich schnall auf 95 ab. Aber trotzdem kommt mir das ein bissl spät vor.
Wäre sehr erfreut zu erfahren was Ihr dazu meint.
Gruss,
Arne
Messaggio12-07-2002, 18:11    Oggetto: Schaltstufen Traduzione in corso...
laut dem "So wirds gemacht" Buch fürn G3 lauten die Schaltstufen für den Thermoschalter:
1. Stufe ein bei 92 - 97°C, aus bei 84 - 91
2. Stufe ein bei 99 - 105°C, aus bei 91 - 98
Der Schalter sitzt ja (zumindest beim G3) auf halber Kühlerhöhe, wo es IMO eh etwas kühler ist als am Motorauslaß mit dem Temp.geber.
--> ein Geber der etwas höhere Werte liefert, und ein Schalter der eher spät einschaltet (alles im Rahmen der normalen Toleranzen) können Deine Beobachtung IMO schon erklären.
Hast Du die "Komma-Temperatur" mit VAG-COM ermittelt?
DeathAngel69
Messaggio13-07-2002, 12:59    Oggetto: Denke ist richtig! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein Lüfter geht laut VAG-COM auch erst zwischen 97-98 Grad an. Auf Stufe eins. Zweite Stufe kriege ich kaum ans laufen im Stand. Nur wenn ich Klima mit anmache.
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Einspritzung 17 Grad v. OT.....kann das gutgehen....? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il sensore di temperatura esterna indica 5 gradi in meno Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio JMA lässt sich bei -13 Grad besser schalten ?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 unter 5 Grad springen alle Zeiger Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
