Einspritzpumpenförderbeginn verändert sich selbstständig
frebert
Messaggio26-10-2004, 7:51    Oggetto: Einspritzpumpenförderbeginn verändert sich selbstständig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Morgen Foriker,
ich hatte vor ca. 4000 km einen Zahnriemenwechsel bei einem 81kW AFN. Ich habe daraufhin per TDI-checker den Förderbeginn kontrolliert. Er war etwas früher als die Ideallienie.
Jetzt nach ca. 4000 km habe ich erneut kontrolliert und festgestellt, dass der Förderbeginn genau auf der "soll" Linie ist.
Ist das normal? (Ausdehnung des Riemens)
Hatte schon mal jemand diese Erfahrung gemacht?
Danke
Frebert
1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
Thomas Falke
Messaggio26-10-2004, 12:39    Oggetto: Einspritzpumpenförderbeginn verändert sich selbstständig Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo ich würde mal so sagen dein Zahnriemen hat sich etwas geweitet mit der zeit das kann unter umständen passieren da es ja nur im mm bericht ist .
MfG
Thomas Falke
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Indicatore del consumo a lungo termine modificato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'inizio del "spruzzo" è cambiato dopo 20.000 km, è nor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore accelera da solo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
