Codici iniettore pompa VAG per motore 1Z
Golfdriver
Messaggio18-09-2004, 17:40    Oggetto: Codici iniettore pompa VAG per motore 1Z Cita
Ho una domanda riguardo ai codici VAG delle pompe di iniezione per il motore 1Z.
Sono tutte le stesse pompe o il motore è disponibile con diversi tipi di pompa?
Posso sostituire un codice '028 130 109 H' con un codice '028 130 110 H' o con un codice '028 130 115 M(X)'?
Non riesco a capire bene e ho sentito diverse opinioni e affermazioni al riguardo.
Dato che il motore è sempre lo stesso, dovrebbe funzionare, oppure dipende dalla centralina?
Grazie per l'aiuto.
Tradotto il 23-07-2026, 23:56.
wolfi_b
Messaggio19-09-2004, 11:08    Oggetto: Codici iniettore pompa VAG per motore 1Z Cita
Ci sono (almeno) due modelli diversi. Hanno sensori differenti per la quantità di iniezione.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Frage an die Praktiker: Einstellen der Einspritzpumpe Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ET-Nummern für Einspritzdüsen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zum Zahnriemenwechsel beim 1z! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bedeutung der Nummern am Motorsteuergerät Tecnologia Motori Diesel
