Olio nel collettore di aspirazione T3 1Z: cause e rimedi.
macgyver68
Messaggio11-09-2004, 0:04    Oggetto: Olio nel collettore di aspirazione T3 1Z: cause e rimedi. Cita
Sembra che il mio turbocompressore stia perdendo olio. Purtroppo, non c'è solo olio nel collettore di aspirazione, ma anche depositi di origine indefinita. In alcune zone, soprattutto negli angoli, si notano accumuli di circa 5 mm.
Potrebbe trattarsi di gas di scarico o di polvere sottile? Dopo la pulizia con il detergente per freni, secondo me si tratta di fuliggine diesel.
Qualcuno ha riscontrato questo problema? Quali possono essere le conseguenze? Da cosa è causato? Anche le valvole di aspirazione sono ostruite.
All'improvviso, a motore al minimo e con acceleratore a fondo, ha iniziato a fare più rumore, ha perso potenza e da allora emette un leggero fumo blu.
Cordiali saluti.
Manu.
Tradotto il 11-10-2026, 12:11.
Avatar-Jan6K
Messaggio11-09-2004, 6:15    Oggetto: Olio nel collettore di aspirazione T3 1Z: cause e rimedi. Cita
Leggi l'articolo tecnico sull'AGR. Questi depositi sono fuliggine diesel, che arriva lì attraverso il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR). È un processo perfettamente normale, poiché l'AGR fornisce al motore una certa quantità dei propri gas di scarico quando funziona a carico parziale.
Pulire è comunque un'ottima idea.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-10-2026, 12:12.
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio nel collettore di aspirazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nebbia d'olio aspirazione motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia collettore aspirazione ASZ TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro sportivo: sporco nel collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
