Rumori Golf 4 TDI: cause e soluzioni
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio06-09-2004, 14:31    Oggetto: Rumori Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Nella mia Golf 4 TDI PD con cambio manuale a 6 marce, si verifica un rumore strano, simile a un fischio.
se sto scorrendo sulla strada di campagna nella quinta marcia senza accelerare, soprattutto a circa 60 km/h icon_sad.gif.
Sono andato subito dal cortese responsabile dell'officina Volkswagen, e dopo una prova su strada, lui...
abbiamo rilevato la formazione di solchi sui pneumatici posteriori! Diagnosi precisa!!! icon_rolleyes.gif
Ho notato che, quando sento il rumore del motore che fa fatica, se premo la frizione...
Il rumore scompare e ricompare immediatamente quando si toglie il piede dalla frizione.
Il rumore è leggermente udibile anche nelle marce 4 e 6.
Probabilmente, in questo caso, non si tratta di formazione di seghettature. icon_question.gif
Sarei molto grato per un aiuto e un consiglio icon_smile.gif.
Pneumatici originali !!! Percorsi 22000 km !!!
Tradotto il 22-10-2026, 17:52.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio06-09-2004, 15:42    Oggetto: Rumore Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Klima96 ha scritto:
Sono andato subito dal cortese responsabile dell'officina Volkswagen, e dopo un giro di prova...
abbiamo rilevato la formazione di :roll:seghetti sui pneumatici posteriori! Diagnosi precisa!!!
Quindi, come meccanico specializzato in veicoli, si dovrebbe essere in grado di capire se il rumore proviene dal cambio o dagli pneumatici! icon_twisted.gif
Escludo che il problema siano gli pneumatici.
Forse, }, si verificheranno ancora dei danni, e allora la diagnosi sarà più semplice per te.
Una volta ho avuto una BMW con dei cuscinetti difettosi nel cambio, e si sentiva.
Come un motore a turbina, la cui velocità di rotazione aumentava progressivamente.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 22-10-2026, 17:54.
Michael II
Messaggio06-09-2004, 15:46    Oggetto: Rumori Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Potresti per favore indicare l'anno di produzione, il codice motore e il codice cambio?
Potrebbe essere questa?
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici.
Tschüss
Michael II
Klima96
Messaggio06-09-2004, 16:13    Oggetto: Rumori Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Prima immatricolazione: 11/2002.
MKB: ASZ
GKB: ERF.
Visto che la garanzia per il nuovo veicolo sta per scadere, vorrei risolvere rapidamente un problema con la Volkswagen.
raggiungere. Quali sono le opzioni che ho in caso di danni al cambio?
Riuscirà forse a risolvere la situazione senza costi nei prossimi anni?
È sufficiente una diagnosi scritta della sezionatura?
Tradotto il 22-10-2026, 17:56.
Messaggio06-09-2004, 16:37    Oggetto: Rumori Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Quindi, bisogna andare e fare delle prove, e bisogna essere precisi. Se il rumore cambia quando si preme la frizione, allora il problema non sono le gomme.
Ho notato che, quando si dice direttamente ai tecnici della VW cosa si desidera e si fa loro notare, in modo gentile e cortese, che la loro diagnosi è, purtroppo, errata, allora si impegnano di più. Altrimenti, è importante far presente che si desidera una conferma scritta, a causa di un potenziale problema al cambio, per eventuali richieste di garanzia o assistenza successiva, e che, ovviamente, ci si metterà in contatto direttamente con la VW in base a questa documentazione. A quel punto, o si adegueranno, oppure la documentazione verrà inviata alla VW.
Inoltre, ho provato anche la combinazione ASZ ERF e posso assicurarti che non ci sono rumori strani provenienti dal cambio.
Ci sono stati problemi di cambiata, oppure tutto funziona perfettamente? In quel cambio, in passato, è stato utilizzato un olio diverso per risolvere dei problemi, sostituendo il G052171A2 con il G057126A2, che si suppone sia migliore. Nel mio cambio, che è stato prodotto nel 7/2002, è già presente il G057126A2.
Tradotto il 22-10-2026, 17:58.
Klima96
Messaggio10-09-2004, 20:18    Oggetto: Rumori Golf 4: Cause e Soluzioni Cita
Ieri sono tornato ancora all'officina Volkswagen e ho parlato con il caposquadra e il responsabile dell'officina.
Ho effettuato una prova su strada e ho potuto dimostrare chiaramente che, premendo la frizione...
Il rumore scompare. I due esperti si allontanano rapidamente.
La lama della sega si è rotta!
Ma nessuno sapeva veramente a cosa potesse essere dovuto.
- Andare troppo piano (non si usa la quinta marcia a velocità inferiori a 60 km/h).
- Suoni normali (ipersensibilità).
- Vibrazioni nell'albero di trasmissione.
- Ci sono dei problemi con il cambio?
E così via... Ho sentito delle cose davvero divertenti!
Non sono poi così stupido, dopotutto!!!
Potrebbe provenire da qualsiasi luogo. Ho fatto rilasciare la diagnosi per iscritto anche per...
essere trattati con cortesia anche dopo la scadenza della garanzia.
Ho sentito dire da qualche parte che gli alberi di trasmissione possono generare rumori!
Qualcuno sa qualcosa a riguardo? Credo che siano stati scambiati con un'altra persona.
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Tradotto il 22-10-2026, 18:01.
Markus H.
Messaggio10-09-2004, 23:52    Oggetto: Rumori Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Che ne dite di un cuscinetto per mozzo?
Sarebbe forse un po' presto considerando il chilometraggio, ma niente è impossibile.
Un guasto al cambio sarebbe decisamente troppo precoce...
Conosco il problema per esperienza personale.
Il rumore svaniva sempre quando si rilasciava la frizione (altrimenti era udibile a una velocità costante di 80 km/h).
Dopo aver sostituito i cuscinetti delle ruote (per un motivo diverso), questo rumore è scomparso.
Continua comunque a tenere d'occhio la possibilità di un problema al cambio.
Non vorrei che, a causa del mio stupido consiglio, tu perdessi la copertura della garanzia!
Tradotto il 22-10-2026, 18:03.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ululati durante l'accoppiamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore motore: turbina o altro? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
