Citazione: |
| La tua domanda non è stata chiaramente risposta dalle immagini? |
In realtà, sì. Stavo pensando che, se ci fossero dei motori a benzina 1.8T...
"sembrare provenire dal paese dei limiti di velocità, ma nel mio caso..."
I "Diesel-Wiesel" della BAB non possono assolutamente essere migliori
Purtroppo, le immagini si riferiscono solo al vecchio sistema automatico 4G, che utilizzava la trasmissione Tiptronic.
Purtroppo, non è più possibile rimuovere la "parte inferiore" della padella (probabilmente perché è fissata in qualche modo).
Purtroppo, non è possibile accedere alla parte anteriore, quindi si può solo svuotare l'olio.
vedi questa discussione qui:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1093467&page=1
Sembra semplice, quindi proverò a farlo da solo.
prima di dover usare di nuovo tutta la mia abilità di persuasione con il commesso.
devo, per poter liberarmi dei miei soldi ("è una spesa continua!")
Peter.
