Temperaturanzeige MFA geht nicht
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio12-10-2004, 9:46    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, ich habe das Problem daß ich mir eine MFA in meinen 96er Passat Tdi 1z nachgerüstet habe.
Funktionieren tut auch alles:
Strecken, Durchschnitte, Öltemp - nur die Außentemperatur wird im Menü einfach übersprungen.
Ich habe mir extra einen neuen Messfühler gekauft und ihn an das weiß-rotes und ein braun-weißes Kabel am Tacho-Kabelbaum angeschlossen. Aber es wird nichts angezeigt....
Ich habe auch schon geprüft, ob ich Plus und Minus vertauscht habe - also anders herum angeschlossen - Zündung an - nichts passiert.
Die Temp- Anzeige taucht einfach nicht auf.
Wer hat eine Idee, wie man die "aktivieren" kann?
98er_alh
Messaggio12-10-2004, 11:47    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
so gings mir auch beim MFA nachrüsten. Irgendwo habe ich dann gelesen daß nach anklemmen des Fühlers die Batterie noch mal abgeklemmt werden muß. Kam mir unwahrscheinlich vor aber ist ja kein Aufwand - und dann, oh Wunder, gings halt.
Gruß Andreas
Roadrunner505
Messaggio12-10-2004, 11:52    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
Wie lange musste die denn abgeklemmt sein? Nur ganz kurz oder länger?
Und was hatte die Anzeige denn vorher gezeigt? Ich hab von manchen gehört, die hat
vorher wenigstens drei Striche angezeigt - bei mir springt sie einfach von Öltemp auf Uhrzeit.
98er_alh
Messaggio12-10-2004, 11:58    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
Ist schon etwas her aber eine Minute dürfte genügen. Bei mir waren auch 3 Striche, aber ich habe auch einen G4 und die Instrumente gibt es in x Varianten. Probiers nur mal.
Andreas
Roadrunner505
Messaggio12-10-2004, 13:20    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
Wenn es denn so viele Varianten gibt: Gibt es denn auch welche, die KEINE Außentemperatur anzeigen?
Mampf
Karma: +8 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2004, 12:58    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
Ja, in meinem Passat(03/96 AFN) ist das so. Das Fahrzeug besitzt eine Climatronic ==> es wird die Außentemperatur nur im Display der CT angezeigt.
Versuch mal im Checkmodus der MFA nachzusehen, ob du dort die korrekte Außentemperatur angezeigt bekommst, bei meiner MFA sehe ich dann permanent -40° und die Eiswarnung (ich VERMUTE, daß der Temperaturfühler bei meinem Passat an der CT und nicht am Kombiinstrument angeschlossen ist und der Menüpunkt über einen Jumper deaktiviert ist). In den Checkmodus kommst du mit:
Zündung ein
MFA Taster halten
Zündung aus und wieder ein
Dann kannst du dir 3 verschiedene Werte anzeigen lassen: Momentanverbrauch, Außentemperatur und Öltemperatur.
MfG,
Mampf
Roadrunner505
Messaggio27-11-2004, 17:50    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
Mann ist das geil - das scheint die richtige Fährte zu sein. Ich bekomme in diesem Spezialmodus auch -40 Frad angezeigt.
Wenn das mit so einem Jumper deaktiviert ist - wie bekomme ich das jetzt umgestellt?
Mampf
Messaggio27-11-2004, 23:04    Oggetto: Temperaturanzeige MFA geht nicht Traduzione in corso...
das ist ja das Problem, ich würde es auch gerne wissen, (dann müßte ich nicht in der Anzeige der Climatronic nach der Außentemperatur schielen) darum schrieb ich, daß ich das mit dem Jumper VERMUTE.
Grund: das KI im 35i ist nicht nicht über OBD ansprechbar. Und ich finde auch nur 2 (3A0 919 860 MX, 3A0 919 881 X) verschiedene (schwarze Ziffernblätter, 220 km/h-Skala) KIs für AFN/AHU/1Z auf www.exist.ru (Teilekatalog -2002 auf kyrillisch), was folglicherweise einem KI mit und einem ohne MFA entspricht, aber keine weitere Differenzierung Climatronic ja/nein zuläßt.
Ich dachte mir, da Du die MFA nachgerüstet hast, hast Du vielleicht auch einen/mehrere eventuell vorhandene/n Jumper auf der Rückseite entdeckt, aber offensichtlich war dem nicht so. icon_cry.gif
Und ich bin nicht soo scharf auf die Anzeige im KI, als daß ich es auf gut Glück ausbauen würde. icon_rolleyes.gif
Eigentlich hatte ich in Deinem Fall gedacht, daß Dir im Checkmodus die AT angezeigt werden würde und nur die Anzeige des Wertes im Normalmodus deaktiviert ist. Bist Du dir ganz sicher, daß Du den Temperatursensor an den richtigen PINs angeschlossen hast? Mit Stromlaufplan oder Pinbelegung kann ich leider auch nicht dienen.
Sorry, daß ich Dir nicht helfen konnte.
MfG,
Mampf
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La lampadina a filamento non si spegne. Il motore non si ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3C: Softtouch non funziona Diagnostica di Bordo (OBD)
