4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio20-09-2004, 18:58    Oggetto: 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Cita
Ciao a tutti,
Mi è venuta in mente un'idea, forse un po' stupida, ma volevo sapere se è possibile fare questo:
Invece di utilizzare tre "normali" corpi valvola e un corpo valvola con sistema di iniezione NHG, si potrebbe utilizzare un sistema con quattro iniettori e collegare solo quello del terzo cilindro?
Oggi si trovano facilmente degli iniettori a pompa dosatrice revisionati, e a volte sono addirittura più economici dei nuovi corpi farfallati senza iniettore a pompa dosatrice.
Rudi
Messaggio20-09-2004, 19:06    Oggetto: 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Cita
Ciao Tino,
Il problema è che gli ugelli con il sistema NHBF sono più lunghi rispetto a quelli 'normali' e che...
Le tubazioni ad alta pressione non sono adatte per il momento. Se dovessi riuscire a trovare e ottenere le connessioni necessarie,
Dovrebbe funzionare.
Ciao Rudi,
Messaggio20-09-2004, 22:30    Oggetto: 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Cita
... e la lunghezza dei cavi non deve essere modificata!!!
Devono essere esattamente della stessa lunghezza, ecco perché ci sono quelle curve che, a prima vista, sembrano insensate.
Nessun nuovo messaggio AHU con ugelli da 0,205 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHL: Iniettori per motori 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ugelli ASU 1z -> AFN: prestazioni elevate Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori AFN per motore ALH. Tecnologia Motori Diesel
