Passat 3B 85KW qualmt sehr stark unter Last
tonruf
Messaggio25-09-2004, 8:53    Oggetto: Passat 3B 85KW qualmt sehr stark unter Last Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Dieselschrauber und Experten, mein Passat TDI macht mir extrem kummer:
Folgendes: bei 2000 U/min spürbares Leistungsloch mit extremer Rauchentwicklung. bei 3000 hört der Spuk auf und er qualmt dann nicht mehr so schlimm! Verbrauch von Öl ist nicht / kaum da. Seit Ölwechsel vor 15tkm nichts nachgeschüttet. Auch verwende ich KEIN Biodiesel! Er macht auch ansonsten keine auffäligen Geräusche. Anspringen tut er super, kein Problem. LMM wurde vor ca. 30tkm getauscht, hat jetzt 140 Tkm gelaufen und muss min. das selbe noch mal halten, denn ich benötige das Auto im Zuge meiner Selbstständigkeit! Freue mich auf Eure Hilfe Danke und Gruß Lorenz
Nessun nuovo messaggio Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 2.5 TDI BDH 180 CV: fumo sotto carico e a motore al mi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat PD, anno '99 (85 kW, circa 85.000 km), difficoltà... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 Raucht stark Upload
Nessun nuovo messaggio Unterschiedl. Leistung Passat PD 85KW,Leistungsverlust Tecnologia Motori Diesel
