hame22 Blaumann
vagtuning Ospite
22-01-2005, 14:39 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Worin liegt denn der bauliche Unterschied, zwischen dem bosch und dem pierburg LMM ?
Wenn die da schreiben das der fehler nicht mehr wiederkommen können soll. |
Obermeister Ospite
22-01-2005, 19:34 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
jetzt ist der da, der Luftmassenmesser von Pierburg für den TDI
...wieder da! Früher gab es Pierburg schon mal. So liefert mein erster LMM nach wie vor Werte von <850mg/h, und das nach 215tkm. Hoffentlich bleibt das so.
Obermeister |
22-01-2005, 21:25 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
[Traduzione in corso...] Hi Obermeister,
du meinst sicherlich werte >850 ???
<850 schafft jeder LMM, wenn man ihne zuklebt
Das ganze ist aber auch vom MSTG abhaengig. Mein 1Z hat auch den Pierburg (es gab nur einen damals) und da gibt es keine Werte >847,9 mg/H
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
hame22 Blaumann
23-01-2005, 0:18 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
[Traduzione in corso...] @ vagtuning
Wenn ich es damals richtig verstanden haben, liegt der unterschied
in den Oberflächen des HFM (Heissfilmluftmassenmesser)
Beim Fabrikat Bosch ist die Oberfläche des HFM Goldbedampft und beim
Pierburg ist eine Platinschicht drauf.
Diese sollte als Schutz für die Membran dienen, da Platin eine höhere
Festigkeit besitzt, sollte auch die Standzeit höher sein.
Ob dies immer noch so zutrifft oder noch andere Änderungen
gibt weiss ich nicht.
http://rb-k.bosch.de/de/start/product_ds_06_luftms_sens.html |
Obermeister Ospite
23-01-2005, 16:35 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
...sorry geschludert. De Facto hat meiner Werte >900. Hab' gerade nochmal nachgeschaut.
Obermeister |
ttns4 Ospite
25-01-2005, 13:59 Oggetto: Re: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
jetzt ist der da, der Luftmassenmesser von Pierburg für den TDI und das
offiziell.
Siehe:
http://www.msi-motor-service.de/download/luftversorgung/int/pg_luftversorgung_2005.pdf
http://www.msi-motor-service.de/download/luftversorgung/int/lv_z_referenzliste.pdf
Es gibt auch schon Anbieter bei E-bay:
Siehe auch meine Frage:
/viewtopic.php?t=7752&highlight=
Stimmt das Gerücht also doch...
Hoffentlich endlich eine Lösung auf Dauer... Weiß jemand die VW Kosten und die Direktlösung?
Wäre toll.
@hame22 Super info, wennn´s so ist
So long
Thorsten |
hame22 Blaumann
25-01-2005, 20:02 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
[Traduzione in corso...] Hi,
es stimmt.
Heute hat sich ein Freund von mir einen über den Autozubehör bestellt.
(Alhambra TDI 110 PS)
Kosten 59€ + Mwst.
Der Händler hat den LMM auch in seinem Katalog von Pierburg gefunden. |
herwigw Ospite
26-01-2005, 12:05 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
es stimmt.
Kosten 59€ + Mwst.
interessant fände ich Vergleichslogs etwa des MWB 008 zwischen einem funktionierenden Bosch und dem Pierburg um zu sehen, ob der Pierburg tatsächlich ähnliche Werte liefert.
Könnte mir gut vorstellen, dass Pierburg ein Interesse daran hätte bei gleichen Randbedingungen 'etwas' besser zu sein, weil die annehmen können, dass sich das in Schrauberkreisen flott herumspricht und neben dem Preis vielleicht das Hauptargument liefert, nicht den 'originalen' LMM zu verwenden.
Jetzt heißt's warten und hoffen dass sich jemand die Mühe antut
mfg
herwig |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
26-01-2005, 12:15 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
jetzt bliebe nur noch die Frage zu klären, ob der Selbsteinbau in das vorhandene Rohr so ohne weiteres möglich ist.
Nach meiner bisherigen Info verkauft VW die Teile nur zusammen mit Rohr, weil die angeblich zusammen eingemessen werden ...
Deshalb auch die unsägliche 5-Kant-Schraube. Gruß
Profilo MP Garage |
Günther Ospite
26-01-2005, 12:29 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
[Traduzione in corso...]Hallo Roger,
das Rohr und der Einbau sollte doch reproduzierbar sein!
Ich könnte mir aber vorstellen, daß der 'Transport' mit Rohr sicherer ist.
MfG
Günther |
herwigw Ospite
26-01-2005, 14:06 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
Hallo Roger,
MfG
Günther
Stimmt. Im pdf von Pierburg aus dem Posting von Thorsten ganz oben steht 'Einsteckfühler ohne Messrohr'.
Mir ist schleierhaft wozu diese Hürde gut sein soll, den Bosch gibt's ziemlich sicher mit Rohr - gesehen beim OEAMTC - und das Rohr kann doch nicht so teuer sein. |
Alois Ospite
26-01-2005, 14:37 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
[Traduzione in corso...]Warum sollte man den das Rohr mitwechseln und mitbezahlen, es unterliegt doch keinerlei Verschleiß. Wo liegt den die Hürde, wenn ich statt der Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Rohr am Luftfilterkasten befestigt ist, die Schrauben mit Sicherheitsbits löse? Auch mit einer stinknormale Kombizange lässt sich die Schraube am Bund lösen, man braucht also wegen zwei Schrauben, die man vielleicht alle paar Jahre öffnen muß kein Werkzeug zu kaufen. Irgendwelche Modifikationen am Rohr, mit denen eine 'Abstimmung' auf den LMM durchgeführt wird, ist nicht zu sehen und wäre in einer Massenproduktion auch kaum vorgesehen. Wenn man will, kann man nach der ersten Demontage auch die Sicherheitsschrauben durch Kreuzschlitzschrauben ersetzen. |
Marzocchi Blaumann
Iscritto il: 05/01/2004 Messaggi: 238 Karma: +2 / -0 Località: Gummersbach
26-01-2005, 19:18 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
[Traduzione in corso...] Richtig, ich habe auch einen LMM von einem PD in meinen ALH eingebaut. Funktioniert wunderbar. Da das Rohr des PD etwas anders ist musste ich die ominösen Sicherheitsschrauben auch lösen. Man glaubt es zunächst nicht, aber die gehen wenn man sie mit einer geriffelten 0815 Zange am Rand anpackt wunderbar los. Auch wenn man gerade nur ne Aldi feinemchaniker Billigzange zur Hand hat.
PS: Ich bin auch mal gespannt was die neuen LMM für Werte liefern Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
FrankN Ospite
14-03-2005, 1:53 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
ich finde auf eine Sache sollte noch hingewiesen werden:
Der Ersatz LMM von Pierburg macht eine Änderungsabnahme nötig, weil nur ein Teilegutachten beiliegt.
Die Fahrzeugpapiere müssen auch berichtigt werden.
Allerdings ist das zurückgestellt bis sich die Zulassungsbehörde das nächste Mal mit den Fahrzeugpapieren befasst.
Der E-bay Anbieter, auf den hame22 einen Link gesetzt hat, macht auch auf das Teilegutachten aufmerksam.
Den Link hatte ich mir aber nicht angesehen und habe mir den LMM beim Teilehändler um die Ecke bestellt.
Das soll jetzt aber kein Vorwurf sein.
Ich will nur auf die Zusatzkosten aufmerksam machen, die entstehen wenn man sich an die StVZO halten will.
MfG
Frank |
Günther Ospite
14-03-2005, 1:58 Oggetto: Pierburg LMM jetzt offiziell für den TDI |
MfG
Frank
wer merkt das und wer reklamiert das?
Gruß Günther |
