Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito
Sven_29
Messaggio09-10-2004, 12:13    Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito Cita
Sulla mia Skoda Octavia, la spia dell'airbag è accesa. Durante la diagnosi, è stato rilevato un errore: cortocircuito positivo sul sensore di attivazione dell'airbag laterale destro.
Dove sono installati i sensori di impatto?
Quale problema potrebbe esserci qui?
Sven.
Julian
Messaggio09-10-2004, 12:22    Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito Cita
O oppure l'unità di sicurezza è posizionata sul lato del motore, oppure al centro, sul cambio.
Solitamente, il connettore situato sotto il sedile è danneggiato e dovrebbe essere sostituito (insieme al cavo di alimentazione). È piuttosto conveniente.
mummelratz
Messaggio14-10-2004, 19:51    Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito Cita
No, non c'è alcun sensore sul cambio che abbia a che fare con il sistema degli airbag. Analogamente, non ci sono sensori integrati nelle unità airbag stesse.
Il sensore di impatto per l'airbag laterale sinistro si trova nello spazio ai piedi del conducente, davanti al sedile. Provi a rimuovere la guarnizione inferiore e sollevare il tappeto. Vedrà una lamiera nera fissata con delle viti alla struttura di rinforzo del pianale. Devi svitare questa parte, perché qui si trova il sensore di impatto per l'airbag laterale.
Inoltre, nell'unità di controllo degli airbag si trovano un sensore di impatto per gli airbag frontali e un sensore di sicurezza.
Sven_29
Messaggio14-10-2004, 20:55    Oggetto: airbag laterale aggiuntivi Cita
Grazie mille per le vostre risposte.
Il sensore situato nello spazio per i piedi controlla entrambi gli airbag laterali, oppure c'è un sensore separato per ogni airbag?
Molte grazie.
mummelratz
Messaggio15-10-2004, 22:32    Oggetto: Sensori di rilevamento impatto airbag laterali Octavia, cortocircuito Cita
Certo, ogni pagina è dotata di un sensore di impatto.
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag laterale A6 2.4, anno 99 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Airbag laterale: problema contatto difettoso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto relè frecce A4 '96: cortocircuito? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con il connettore dell'airbag laterale A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
