Vibrazioni Golf: Problemi al riscaldamento?
seabauer
Messaggio12-10-2004, 9:46    Oggetto: Vibrazioni Golf: Problemi al riscaldamento? Cita
Dopo essermi finalmente liberato della mia vecchia auto (era ora icon_mad.gif), e averne acquistata una nuova, una Golf 96 kw diesel, ho un problema:
Dopo aver esaminato l'intero forum e non avendo trovato soluzioni chiare per...
Ho trovato il mio problema (e non è colpa della VW), ora la domanda è:...?
È possibile realizzare qualcosa di utile da soli?
Ci sono già delle soluzioni proposte da Volkswagen?
E ancora una cosa: se la mia auto rimane ferma per più di 3 ore e io...
Girando la chiave, si sente un rumore per qualche secondo, come se...
una pompa che, da qualche parte, macina la sabbia icon_sad.gif.
Tradotto il 08-09-2026, 7:35.
Messaggio12-10-2004, 10:13    Oggetto: Vibrazioni Golf: Problemi al riscaldamento? Cita
C'è un nuovo aggiornamento dei dati per la centralina del motore. Ma, per esperienza, questo non migliora di solito le cose. Nel mio caso, addirittura, dopo l'aggiornamento è iniziato un problema di scoppio icon_sad.gif.
Il rumore di sfregamento proviene da una pompa del carburante che, nella Golf, si attiva quando nel serbatoio rimane circa il 50% di carburante. È un comportamento del tutto normale.
Tradotto il 08-09-2026, 7:36.
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J: vibrazioni e rumori anomali ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario sulle vibrazioni a partire da circa 120 km/h Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, Vibrationen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Soluzioni vibrazioni fase riscaldamento pompa di calore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fase di riscaldamento: critica per il motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BDG - funzionamento irregolare durante la fase di riscald... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza in fase di riscaldamento Tecnologia Motori Diesel
