A6 V6 TDI (AKN) geht aus..
Frank F.
Messaggio28-09-2004, 17:14    Oggetto: A6 V6 TDI (AKN) geht aus.. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]... und springt dann nach 20 Minuten nur mit Mühe wieder an!
Hallo zusammen!
Ich hatte grad mal wieder das problem, daß mein A6 nach etwa 30 km Autobahn mit ca 180km/h in der Ausfahrt bein runterschalten einfach ausgegangen ist. Es hat dann etwa 20 Minuten gedauert, bis er nach elend langem leiern wieder angesprungen ist. Ich hatte die Motorabdeckung unten, Luft war in der Spritleitung nicht zu sehen. An was könnte das hängen? Der Fehlerspeicher ist leer.
Gruß Frank
Marco
Messaggio28-09-2004, 20:01    Oggetto: A6 V6 TDI (AKN) geht aus.. Traduzione in corso...
ich meine das Michael II mal was passendes gepostet hatte. In der AFB Zusammenfassung waren auch ähnliche Symptome zu finden. Ich würde da ja keinerlei Fehler abgespeichert werden mit dem Spannungsversorgungsrelais des Stg. zu suchen anfangen. Weitere Kandidaten sind z.B. der Dieselfilter oder eben doch Luft in der Dieselzuleitung (aber Vorsicht bei allen Arbeiten an der Dieselversorgung, die VP44 ist sofort kaputt wenn sie Leerläuft).
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio T4 è terminato... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI geht aus Tecnologia Motori Diesel
