Ciao a tutti!
Leggo da molto tempo, ma finalmente è il mio primo post. Contributo e non è nemmeno una domanda
Ho calcolato più volte il tempo di funzionamento del dispositivo di controllo della pressione (DZR) utilizzando i log generati da VAG_com e successivamente elaborando i dati con tecniche di interpolazione. Per ogni set di dati, ho effettuato sempre 4 misurazioni, ovvero 2 in ciascuna direzione.
Come riferimento per la precisione di cui Ulf ha parlato, posso fornire le differenze ottenute da un totale di 10 misurazioni, effettuate sempre nella stessa direzione (e quindi ricavate da 5 set di dati).
Minima deviazione: 0,00 secondi.
Massima deviazione: 0,13 secondi.
Media delle deviazioni: 0,06 secondi.
Variazione media in percentuale: 0,8%.
Inoltre, nel file DZR, nella formula per il calcolo del tempo a 4000 giri/min, i numeri di riga potrebbero essere errati (aggiornato al 30.09, ore 2). Ad esempio, B9 anziché B10, eccetera.
Cordiali saluti,
Joe.
