Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli?
eike
Messaggio26-09-2004, 14:31    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Non sono sicuro di essere nel posto giusto per fare questa domanda, ma magari qualcuno sa qualcosa a riguardo.
Il mio nuovo G4 ha un sistema di navigazione base di VW. Ora, vorrei aggiungere alla mappa presente nel CD di navigazione una lista di luoghi che frequento regolarmente, ma in ordine diverso (sono un tecnico di assistenza esterna).
Teoricamente, dovrebbe essere possibile ampliare l'elenco dei punti di interesse (POI) esistenti e poi masterizzare l'intero insieme di dati su un CD.
Il vantaggio sarebbe quello di dover inserire solo un codice di localizzazione, invece di dover specificare città, via e, eventualmente, numero civico.
Qualcuno di voi sa se è possibile fare qualcosa del genere?
Grazie e saluti.
Eike.
Tradotto il 27-10-2026, 5:34.
Messaggio26-09-2004, 20:32    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Se hai il compilatore di mappe appropriato e possiedi i dati grezzi, puoi aggiungere punti di interesse (POI).
Tuttavia, dato che entrambe le cose non sono così facili da ottenere, il tuo progetto potrebbe non essere del tutto semplice.
Arne
Messaggio27-09-2004, 9:20    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Ponendolo in un modo diverso:
Perché non salvi semplicemente questi obiettivi nella memoria? Nel mio sistema di navigazione Audi (semplice), era possibile farlo: c'era una memoria per i percorsi. Inoltre, c'era anche la funzione per visualizzare gli ultimi 10 obiettivi.
Saluti,
arne
Tradotto il 27-10-2026, 5:35.
eike
Messaggio27-09-2004, 13:40    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Ponendo la domanda in modo diverso:
Perché non salvi semplicemente questi obiettivi nella memoria? Nel mio sistema di navigazione Audi (semplice), era possibile farlo: c'era una memoria per i punti di interesse. Inoltre, c'era anche la funzione per visualizzare gli ultimi 10 punti di interesse.
Saluti,
arne
Ciao Arne,
Proverò a vedere. La mia lista di punti di interesse sarebbe lunga circa 250 posizioni, ma dopo averla ridotta, è ancora di circa 100. Questo dispositivo può memorizzare così tante informazioni?
Proverò come indicato sopra. Vedremo se funzionerà.
Eike.
Tradotto il 27-10-2026, 5:37.
Arne
Messaggio27-09-2004, 14:14    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Uhm, no. Credo che un massimo di 25 obiettivi siano realizzabili lì.
Buona fortuna - per favore, pubblica come hai risolto il problema icon_smile.gif.
Saluti,
arne
x world one
Messaggio28-09-2004, 8:00    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Questa è proprio la bella cosa del navigatore per PDA icon_biggrin.gif.
Puoi salvare fino a quando la scheda SD è piena icon_wink.gif.
Ma torniamo al problema, cosa intendi con "POI"?
Stazioni di servizio, ristoranti, alberghi, stazioni ferroviarie, municipi, ecc.?
Se sì, allora almeno il sistema di navigazione "grande" Volkswagen con schermo a colori, presente sulla Golf 4, può fornirti questi dati. È già presente una base di dati.
Si inserisce la destinazione desiderata e si effettua una ricerca per raggio, specificando la categoria di punto di interesse (POI) desiderata. Forse questo può essere utile.
Spritmonitor
Tradotto il 27-10-2026, 5:39.
eike
Messaggio28-09-2004, 10:58    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Ecco il bello del navigatore per PDA icon_biggrin.gif.
Ma torniamo al problema, cosa intendi con 'POI'?
Se sì, allora almeno il sistema di navigazione 'grande' Volkswagen con schermo a colori, presente sulla Golf 4, può fornirti questi dati. È già presente una base di dati.
Si inserisce la destinazione e si effettua una ricerca per raggio in base alla categoria di POI desiderata. Forse questo può essere utile.
Certo, intendevo i miei punti di interesse (POI) personali. Per me, si tratterebbe di un elenco di località, idealmente con più di 1200 posizioni, che visito in ordine diverso, di cui circa 150 a intervalli regolari. Queste località, tuttavia, non hanno nulla a che vedere con i punti di interesse già esistenti.
Attualmente, salvo manualmente ogni posizione visitata. Vedremo quando la memoria sarà piena.
Aus einen anderen Forum weiß ich, daß das Thema mit dem editieren der Standorte schon x-mal diskutiert wurde und die einhellige Meinung ist, daß es nicht geht. Scciao.
Ho appena letto nel manuale di istruzioni del lettore CD NAVI che sono graditi suggerimenti e proposte di miglioramento. Beh, subito mi viene in mente qualcosa. Vediamo cosa rispondono...
Eike.
Tradotto il 27-10-2026, 5:42.
eike
Messaggio30-09-2004, 20:44    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Ecco una domanda diversa: qualcuno è riuscito a creare una copia di sicurezza funzionante del CD di navigazione attuale? Vorrei mettere l'originale in un armadio e usare una copia in macchina. Nonostante CloneCD, non ci riesce. icon_cry.gif
Sembra che, a differenza dei PC, nei dispositivi Navis non debbano essere rispettati standard specifici, quindi hanno probabilmente ideato un sistema di protezione dalla copia davvero inefficiente...
Beh, allora lascio perdere. È solo un peccato per il CD, perché soffre parecchio in macchina...
Eike.
Tradotto il 27-10-2026, 5:43.
Arne
Messaggio01-10-2004, 8:43    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Mach das mit Nero und dann ganz wichtig: 1x Schreib-Geschwindigkeit, bzw. so langsam wie's geht. Am bestern Silber oder Blaue Rohlinge. Allora, funzionerà.
Saluti,
arne
eike
Messaggio01-10-2004, 14:18    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Saluti,
arne
Ciao Arne,
Nero non riesce a leggere il CD. Segnala un formato dati non supportato o qualcosa di simile. Solo CCD è riuscito a leggere il CD. Tuttavia, ha segnalato i primi circa 5000 settori come danneggiati e, durante la scrittura, li ha anche emulati. Nonostante ciò, il navigatore richiede un CD per i sistemi di navigazione Volkswagen.
Non credo che il problema sia il supporto vuoto. Ho provato anche con un supporto riscrivibile (RW), ma in quel caso viene segnalato un errore del CD.
Pensi che la velocità di combustione una volta maggiore sia il punto di riferimento?
Eike.
Tradotto il 27-10-2026, 5:45.
Arne
Messaggio01-10-2004, 15:05    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Mmm, in realtà non ho mai avuto problemi con Nero. Tuttavia, ho avuto problemi con i supporti riscrivibili che erano stati masterizzati a 32x. Non so come spiegare questo. Comunque, nei forum e tra i 'conoscenti', è risaputo che è meglio masterizzare a 1x. Ho anche avuto problemi con i supporti riscrivibili. Come detto, quelli argentati/blu dovrebbero funzionare.
Che tipo di CD sono? E cosa significa la frase 'Nord, Sud e strade di collegamento DX'?
Saluti,
arne
Tradotto il 27-10-2026, 5:46.
gerbi
Messaggio01-10-2004, 17:13    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Considerando che nei forum specializzati le persone scambiano dischi DX'CD per scopi di test, non credo che questo formato possa essere così terribile.
Tradotto il 27-10-2026, 5:47.
eike
Messaggio01-10-2004, 17:41    Oggetto: Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Cita
Mmm, in realtà, non ho mai avuto problemi con Nero. Tuttavia, ho avuto problemi con i dischi masterizzati a 32x. Non so come spiegare questo. Ma è noto nei forum e 'tra i ragazzi' che si dovrebbe masterizzare a 1x. Ho avuto anche problemi con i dischi. Come detto, quelli argentati/blu dovrebbero funzionare.
Saluti,
arne
Si tratta del 'CD di navigazione (versione DX), Germania, Volkswagen Club Edition (V2)', numero di parte 1K0.051.844.
C'è scritto chiaramente che è protetta da copyright.
Eike.
Tradotto il 27-10-2026, 5:48.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro AUDI B4 TDI: Installazione e compatibilità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio RNS: Problemi con il sistema radio/navigazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Compressore VW 2.4 AAB: Installazione e Guida. Tecnologia Motori Diesel
