Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
jensg
Messaggio22-11-2004, 21:14    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
La settimana scorsa, quando ho montato i nuovi pneumatici invernali, ho notato un fenomeno sui pneumatici estivi anteriori (quelli vecchi): la battistrada era completamente consumata sui lati, mentre al centro era ancora in buone condizioni. E questo su entrambi i lati dell'auto. Come è possibile? Tutti i cuscinetti e le barre di controllo sono in ordine, e la pressione dei pneumatici è sempre stata corretta. Ho montato i nuovi pneumatici invernali solo per poco tempo, e già sul bordo si notava della gomma leggermente usurata. Così li ho rimontati temporaneamente sui vecchi... finché non ho capito cosa stesse succedendo. Qualcuno ha qualche consiglio? A cosa potrebbe essere dovuto?
Jens.
Volkswagen Golf 4, 1.9 TDI, con sistema AGR, anno 1998, 200.000 km.
Tradotto il 11-09-2026, 13:46.
Julian
Messaggio22-11-2004, 21:59    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Qual è la pressione dei tuoi pneumatici?
jensg
Messaggio22-11-2004, 22:29    Oggetto: Pressione pneumatici: guida e consigli utili Cita
Ciao Julian,
1,9 bar, come indicato sul tappo del serbatoio. Su tutti e quattro gli pneumatici, perché di solito viaggio da solo.
Jens.
Messaggio22-11-2004, 22:41    Oggetto: Pressione pneumatici: guida e consigli utili Cita
jensg ha scritto:
1,9 bar, come indicato sul coperchio del serbatoio.
Considerando che si tratta di un'auto di 1,5 tonnellate, ritengo che questa indicazione fornita dal produttore sia troppo bassa.
Mantengo una pressione di 2,3-2,4 bar e i miei pneumatici si consumano in modo uniforme.
Tradotto il 11-09-2026, 13:47.
herwigw
Messaggio22-11-2004, 22:54    Oggetto: Usura pneumatici: cause e rimedi Cita
Posso solo dire che, a mio parere, la pressione dei pneumatici indicata dal produttore è solo un punto di riferimento. Ad esempio, sulla vecchia Passat 1.8 del 1986, per molti anni ho utilizzato la pressione indicata dalla fabbrica per l'assale anteriore con l'auto completamente carica, sottraendo 0,1 bar (ovviamente, misurando sempre con i pneumatici freddi), mentre sull'assale posteriore ne utilizzavo 0,1 o 0,2 bar in meno rispetto alla pressione raccomandata per il carico massimo. Questa semplice formula funziona anche con i pneumatici invernali. Ho utilizzato pneumatici invernali con la pressione indicata dal produttore per una stagione; il risultato è stato, come nel tuo caso, un'usura sproporzionata sui lati interni ed esterni.
La mia bolletta (di utenze domestiche):
Nella parte anteriore, una maggiore pressione aiuta a ridurre il carico sui fianchi dei pneumatici, che sono già molto sollecitati nelle auto a trazione anteriore.
Una pressione più alta sul posteriore riduce i problemi in caso di guida inaspettata con carico, e nel funzionamento normale, una pressione significativamente più alta (rispetto a quella raccomandata per un veicolo non carico) ha comunque un effetto positivo, perché riduce la tendenza al sottosterzo (meno inclinazione laterale!), il che conferisce alle Volkswagen, notoriamente soggette a sottosterzo, una maggiore neutralità.
Inoltre, si risparmia un po' di carburante.
(come detto: solo il mio calcolo approssimativo icon_smile.gif)
Buona notte!
herwig
Tradotto il 11-09-2026, 13:51.
Gremlin
Messaggio22-11-2004, 22:58    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Consiglio di visitare una bilancia per la pesatura degli assi.
Da che ho regolato la pressione degli pneumatici in base al reale carico degli assi, l'auto è molto più stabile e stabile su strada.
Mi è inspiegabile perché dovrebbe viaggiare a 2,5 bar quando è scarico posteriormente, se anteriormente ci sono 2,0 bar con un peso di 740 kg. Posteriormente, ci sono solo 550 kg.
@herwig
L'alta pressione posteriore contrastava effettivamente la tendenza al sottosterzo. Slittamento controllato della parte posteriore...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 11-09-2026, 13:52.
Julian
Messaggio22-11-2004, 22:59    Oggetto: Pressione pneumatici: guida e consigli utili Cita
Ciao Julian,
Jens
Accidenti, decisamente troppo poco...
Riempi la pressione consigliata per il carico massimo, idealmente, quando avevo la Golf 4, usavo 2,6 bar per tutti gli pneumatici da 205/55 R16.
È meglio avere una pressione leggermente superiore che inferiore nelle gomme; la maggior parte delle misure comuni supporta fino a 51 psi, che equivalgono a 3,5 bar (verificare il fianco del pneumatico!), e si può tranquillamente utilizzare questa pressione anche se si è disposti a rinunciare a un po' di comfort.
Tradotto il 11-09-2026, 13:54.
herwigw
Messaggio22-11-2004, 23:14    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Consiglio di fare un salto da una pesa per la verifica del carico sugli assi.
@herwig
CU Gremlin
@gremlin
Sì, chiunque abbia guidato un'auto con la trazione posteriore...
Nel Bora, con i suoi pneumatici generalmente più bassi, l'alta pressione posteriore non ha un effetto così marcato, mentre la vecchia Passat, senza il trucco della pressione, tendeva a viaggiare dritto, soprattutto sulla neve. L'idea di provare una pressione più alta posteriormente me l'ha suggerita un istruttore di guida, e per gli otto anni successivi della vita dell'auto, gli sono stato grato in ogni curva innevata austriaca icon_cool.gif.
Tradotto il 11-09-2026, 13:56.
jensg
Messaggio22-11-2004, 23:25    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Ciao, grazie per i numerosi contributi.
'Ma questo probabilmente non è dovuto alla pressione dei pneumatici, dato che la tengo così da 200.000 km. È comunque molto confortevole... l'ho provata anche con una pressione maggiore, ma si comporta come con pneumatici rigidi.'
E l'usura è stata notata solo durante il cambio gomme di quest'anno. Purtroppo, i vecchi pneumatici invernali sono stati smaltiti, non ho potuto esaminarli, ma credo che fossero consumati in modo abbastanza uniforme. Quindi, il problema potrebbe risalire a circa un anno fa (ovvero, 30.000 km). A proposito, l'auto ha ricevuto nuovi ammortizzatori in quel periodo. Potrebbe esserci una connessione...?
Buona notte a tutti!
Jens.
Tradotto il 11-09-2026, 13:57.
MWeid
Messaggio23-11-2004, 9:42    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Ciao!
Ho avuto anche io questo problema, in cui i pneumatici si consumavano di più sui lati esterni (a sinistra e a destra del pneumatico) rispetto alla parte centrale. La soluzione al problema: far controllare e regolare l'allineamento delle ruote.
Quale sarebbe la pressione ottimale degli pneumatici per una Golf III Limo TDI 1Z con pneumatici 185/60 R14 (come la mia), che viene utilizzata principalmente senza carico?
Saluti da Norimberga.
Mathias.
Tradotto il 11-09-2026, 13:58.
Georg-TDI
Messaggio23-11-2004, 10:47    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
1,9 bar è decisamente troppo poco!
Ecco perché si verifica questa usura esterna del pneumatico.
In breve e in modo esagerato: i pneumatici si incurvano troppo verso l'interno, causando un'usura eccessiva dei lati esterni.
Inoltre, i consumi aumentano notevolmente e le caratteristiche di guida peggiorano drasticamente, quindi non si può proprio parlare di comfort.
Ho già visto molti pneumatici rovinati in un solo estate/inverno a causa di una pressione troppo bassa e dello stesso tipo di usura.
Guido la mia G3 TDI Limo a vuoto con...
Pneumatici estivi (185/60 R14):
Pressione anteriore: 2,4 bar.
Dietro, 2,3 bar.
Pneumatici invernali (175/65 R14):
Davanti, 2,5 bar.
Dietro: 2,4 bar.
Quando sono completamente carico (cosa molto rara), gonfio le gomme a 2,6 bar.
Si è rivelato un buon compromesso tra comfort, usura uniforme degli pneumatici e risparmio di carburante.
Saluti, Georg.
Tradotto il 11-09-2026, 14:01.
Forenheini
Messaggio23-11-2004, 11:18    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Il profilo di usura è tipico di una pressione insufficiente! E i 1,9 bar indicati (ma per quale dimensione di pneumatico, a proposito) confermano questa ipotesi.
In linea di massima, puoi tranquillamente utilizzare una pressione di 0,3 - 0,5 bar in più. Il comfort potrebbe essere leggermente inferiore, ma l'usura sarà più uniforme, la resistenza al rotolamento diminuirà e le forze trasmissibili, in particolare le forze laterali, saranno generalmente maggiori.
Tradotto il 11-09-2026, 14:02.
hollari
Messaggio23-11-2004, 16:07    Oggetto: Confermo le vostre esperienze! Cita
Guido una Vento TDI 1.9 (90 CV).
Ha un peso a vuoto di 1185 kg e...
la pressione dei pneumatici (185/60 R14) dovrebbe essere...
La pressione dei pneumatici per il veicolo VW dovrebbe essere di 2,2 bar anteriormente e di 2,0 bar (a vuoto) - 2,2 bar (a pieno carico) posteriormente.
Si guida più come una mucca incinta.
Quindi, ora monto pneumatici da 2,6 davanti e 2,5 dietro.
È (puramente soggettivamente) il compromesso ottimale.
Gli pneumatici si consumano in modo abbastanza uniforme.
(Attenzione: anche in curva, si procede a una velocità relativamente alta).
comunque, in questo modo, le gomme si consumano.
più precisamente, una leggera protuberanza più evidente all'esterno.
Tradotto il 11-09-2026, 14:05.
ObenbeiMutti
Messaggio25-11-2004, 12:44    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Uso pneumatici con una pressione di 3,0 bar sull'anteriore e 2,7 bar sul posteriore, sia in estate che in inverno.
Gli pneumatici estivi hanno una larghezza di 215 e un profilo relativamente basso, il che comporta un rischio maggiore di usura sul bordo interno. (Su modelli da 3.0 e 2.7, l'usura è invece molto uniforme).
Le gomme invernali hanno una larghezza di 185, montate su un cerchio progettato per gomme da 195. Di conseguenza, gli pneumatici hanno un profilo più alto per ripristinare il diametro della ruota ai valori standard. Inoltre, si consumano in modo molto uniforme (3,0 e 2,7).
Lo faccio principalmente a causa del consumo di carburante/delle emissioni.
Tradotto il 11-09-2026, 14:06.
Messaggio25-11-2004, 15:22    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
@Sopra.
Perché non indichi le dimensioni reali dei tuoi pneumatici?
Perché 185/55 15 è una misura standard e io non la definirei "prevista per il 195" icon_smile.gif.
Tradotto il 11-09-2026, 14:07.
ObenbeiMutti
Messaggio25-11-2004, 15:43    Oggetto: Pneumatici sgonfi: cause e soluzioni rapide. Cita
Ehm...
perché non sono mai riuscito a ricordare cosa significasse esattamente ogni termine (come il problema di ricordare 'tribordo' e 'babordo'), e la mia conoscenza si ferma alla larghezza dei pneumatici e delle cerchioni, e alle dimensioni dei cerchi espresse in pollici.
Bene, senza dilungarmi troppo, volevo esprimere:
Con un pneumatico di misura 195, il fianco del pneumatico sarebbe perfettamente verticale rispetto alla parte anteriore del cerchio.
Con il pneumatico da 185, il fianco tende a deformarsi verso l'esterno, e questo viene compensato aumentando l'altezza o la dimensione del pneumatico. Ed è proprio questa dimensione che mi manca.
Ecco perché io ho parlato in questo modo, in modo insensato.
Pensavo che, in determinate condizioni di pressione, questo potesse indurre proprietà di scarico specifiche.
'Alcuni proletari guidano le loro BMW 316 con cerchi così larghi che sono più larghi che alti, proprio come i tubi di scarico. In proporzione, montano pneumatici troppo stretti, e per compensare, montano dei 'pneumatici da trattore' dove il fianco alto del pneumatico sostituisce la larghezza mancante. E il diametro totale della ruota torna ad essere corretto.'
Sembra proprio un 'Boah ey' icon_lol.gif.
Tradotto il 11-09-2026, 14:10.
Nessun nuovo messaggio Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pneumatici anteriori usurati: Audi A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pneumatici posteriori usurati: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pneumatici Audi: Usura eccessiva anteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Usura pneumatici: problema o difetto? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
