Compressione OK? Risoluzione problemi Panzerähnlichem1z t3
macgyver68
Messaggio22-11-2004, 17:56    Oggetto: Compressione OK? Risoluzione problemi Panzerähnlichem1z t3 Cita
Lavoro in un'officina meccanica, ma nessuno di noi ha molta esperienza con i motori TDI.
Questi valori di compressione sono corretti? 1. 22 2. 22 3. 20 4. 21 bar
Qualcun altro ha qualche idea su cosa potrei controllare senza un dispositivo di diagnostica?
Descrizione dell'errore:
Dopo aver notato il problema per la prima volta a motore al minimo con accelerazione massima, si è poi verificato 3 o 4 volte a motore caldo, e ora si presenta sempre.
- Forte usura delle fasce elastiche a pieno carico e sotto sforzo, con conseguente formazione di depositi di carbonio (blu), perdita di potenza e residui di olio/gasolio essiccati sui pistoni (4).
già controllato/sostituito:
Viti zkd, zr e kw, guarnizioni per alberi, dispositivi ESD, vari tipi di tubi.
Saluti e grazie mille in anticipo.
Manuel.
Tradotto il 15-09-2026, 12:58.
donalexo
Messaggio24-11-2004, 19:15    Oggetto: Compressione OK? Risoluzione problemi Panzerähnlichem1z t3 Cita
Ciao Manuel!
Se vuoi ricevere consigli utili in questo forum, devi fornire una certa quantità di informazioni, in modo che qualcuno possa aiutarti.
Pubblica il codice motore (MKB) e il chilometraggio del motore. Oops, c'è già "1Z" nel titolo icon_redface.gif, ma potremmo comunque menzionarlo ancora nel testo.
Beh, secondo me, un rumore forte proveniente dal motore indica un problema con la fasatura dell'iniezione e/o degli iniettori difettosi.
È possibile che il pistone del dispositivo di controllo dell'iniezione sia bloccato nella zona "iniziale" del sistema ESP. Questo causerebbe un forte rumore metallico proveniente dal motore.
La macchia di gasolio sul quarto pistone puzza molto di una iniettore difettoso, che potrebbe addirittura gocciolare. Gli iniettori difettosi possono anche causare detonazioni e, allo stesso tempo, generare fumo blu/nero (combustione incompleta).
A seconda del chilometraggio, il fumo blu potrebbe essere causato anche da olio motore bruciato, proveniente dal turbocompressore, dalle guarnizioni dell'albero delle valvole o dagli anelli dei pistoni.
Poiché hai installato il motore nell'autobus, anche la posizione di montaggio potrebbe essere responsabile del fumo blu.
Come puoi vedere, le possibilità sono molteplici. Per questo motivo, sarebbe utile se potessi fornirci informazioni il più dettagliate possibile sul tuo motore.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 15-09-2026, 13:01.
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnosi problemi prestazioni auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Risoluzione problemi climatizzatore manuale Lupo 3L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Compressione AFB: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressione bassa motore AKE V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi compressore V6 TDI 2.5 Tecnologia Motori Diesel
