eike ha scritto: |
| Inoltre, il veicolo è dotato anche di una pompa del carburante (che si sente quando si accende l'accensione). Se il serbatoio dovesse rimanere a secco, ci si ferma e si riempie con un tanica di riserva, bisogna poi aspettare a lungo o il carburante viene automaticamente trasferito tramite la pompa fino agli iniettori e viene effettuata la sfiata? |
In questo caso, accenderei l'accensione circa 5 volte, finché la pompa non si spegne di nuovo.
Almeno nel mio motore, l'intero sistema di alimentazione viene pulito.
Se non si avvia subito, provare a far girare il motorino di avviamento altre 5 volte e a pompare l'acceleratore.
A un certo punto, avrebbe dovuto avviarsi come al solito, con la sua solita prontezza.
In alternativa, potrei collegare direttamente un cavo di alimentazione proveniente da Dauer+ al fusibile della pompa, evitando così di dover collegare e scollegare l'accensione.
Da questo punto di vista, la pompa di pre-caricamento è davvero pratica
