Coppia di serraggio viti pinze freno Polo.
eike
Messaggio12-10-2004, 22:04    Oggetto: Coppia di serraggio viti pinze freno Polo. Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Qualcuno di voi sa con quale coppia di serraggio vanno serrate le viti di fissaggio delle pinze dei freni sulla Polo SDI del 2001? È necessario utilizzare viti nuove o si possono lasciare quelle vecchie?
Grazie e saluti.
Eike.
C'è un modo semplice per rientrare il cilindro della pompa freno, oppure ci sono delle precauzioni da prendere?
Tradotto il 26-09-2026, 8:20.
Michael II
Messaggio13-10-2004, 9:58    Oggetto: Coppia di serraggio viti pinze freno Polo. Cita
Freno anteriore, sistema Girling/Lucas: 35 Nm, sostituire la vite.
Freno anteriore con perno di guida: 25 Nm. Il perno di guida può essere riutilizzato.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 26-09-2026, 8:21.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori Polo 9N: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio puleggia e guarnizione albero motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia serraggio albero a camme 16V PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio bullone albero motore ALH G4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa cilindro 1Z Tecnologia Motori Diesel
