A6 C4 TDI ztw. Flattern des Relais für Klimaanlage
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
wolle
Messaggio18-10-2004, 12:30    Oggetto: A6 C4 TDI ztw. Flattern des Relais für Klimaanlage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
ich habe nen A6 C4 mit Klimaautomatik. Ich fahre den jetzt seit 4 Jahren. Irgendwann letztes Jahr fing es an, das ztw. das Relais für die Klimaanlage immer mal wieder (elektrisch betrachtet) abfiel, dann wieder anzog usw... Dann war es wieder für einige Tage oder auch länger vorbei, dann kam es wieder usw. Wenn das Relais abfällt, geht auch der entsprechende Lüfter aus.
Ich habe dann das Kühlmittel incl. Drossel tauschen lassen. In dem Zuge habe ich die Klimaanlage auch evakuieren lassen. Ich wollte sicherstellen, dass nicht durch irgendeine undichte Stelle Kältemittel verloren ging und dadurch der Druck im System am Grenzwert lag. Ausserdem musste das ohnehin mal sein.....
Es war aber alles in Ordnung und das Prob dadurch also auch nicht behoben.
Nun gibt es doch Druckschalter im Klimasystem. Kann mir jemand sagen, wo sich die bzw. der Druckschalter befindet (befinden)?
Ich würde gerne mal mit einem Meßgerät dabei gehen, wenn das Prob mal wieder auftritt.
Evtl. spinnt ja der oder die Schalter.
Oder hat jemand eine andere Idee bzw. gibt es ein bekanntes Problem bei diesen Fahrzeugen?
Danke und Gruß
Wolle
wolle
Messaggio18-10-2004, 12:45    Oggetto: A6 C4 TDI ztw. Flattern des Relais für Klimaanlage Traduzione in corso...
Ach ja....ich vergaß... (sorry!!!)
Also : Der Fehlerspeicher ist sauber. Die Anlage soll auch nicht überfüllt sein. Das hatte ich schon chekken lassen, nachdem ich die Suchmaschine belästigt hatte.
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nuovi messaggi Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata puzza Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Relais 109 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relais 109 bei A4 Bj 96. Wo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relais 109 wo beim 1Z ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einbauort Relais 206 Tecnologia Motori Diesel
