Quale misura di pneumatico per cerchi da 7J x 16 originali? Cerchione
mk12
Messaggio06-07-2002, 17:13    Oggetto: Quale misura di pneumatico per cerchi da 7J x 16 originali? Cerchione Cita
Ciao!!!
Qual è la dimensione massima del pneumatico che posso montare sull'originale? Guidare un'Audi (5 stelle)?
Di serie, dalla fabbrica, sono montati pneumatici da 205/55 R16.
Posso montare pneumatici con larghezza 215 o 225 e verranno accettati anche durante la revisione tecnica?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 04-07-2026, 20:36.
davidshoes
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2002, 17:02    Oggetto: Quale misura di pneumatico per cerchi da 7J x 16 originali? Cerchione Cita
Ciao, una misura di pneumatico diversa su cerchi da 7J non porta molti vantaggi e, in ogni caso, richiederebbe l'omologazione del TÜV... Sulla mia A3 ho montato pneumatici 205/55 su cerchi da 7,5Jx16 per l'estate, e sui tuoi cerchi hai le stesse dimensioni. Misurando la superficie di contatto del pneumatico, si nota che sui cerchi da 7,5J è 1 cm più larga. Sulle nostre A6, abbiamo montato pneumatici da 215 con cerchi da 5 razze, e la loro larghezza non è maggiore di quella dei miei pneumatici da 205.
Tradotto il 04-07-2026, 20:37.
Steffi H.
Messaggio10-07-2002, 10:51    Oggetto: Quale misura di pneumatico per cerchi da 7J x 16 originali? Cerchione Cita
Sui miei cerchi Seat da 7 x 16 pollici, ho montato pneumatici Toyo da 215/40.
Cordiali saluti.
Steffi H.
Tradotto il 04-07-2026, 20:38.
Nessun nuovo messaggio orig. Freisprecheinrichtung ersetzen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EMS originale 240mm per 2.0 TDI 16V BKD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual è il misuratore della pressione del motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale viscosità dell'olio? Tecnologia Motori Diesel
