Luci spieganotte accese, auto non parte?
sympatie
2020 Skoda Karoq
Messaggio10-10-2004, 9:29    Oggetto: Luci spieganotte accese, auto non parte? Cita
Ho una Golf III del 1994, motore a benzina 1.6, che non si avvia. L'ho portata in officina, e hanno già controllato il motorino di avviamento, mentre le fusibili dell'auto sono tutte a posto.
Se dovessi aprire l'auto e la spia sul lato del guidatore si spegne, in teoria l'immobilizzatore dovrebbe essere disattivato. Purtroppo, a causa del problema elettrico, non riesco nemmeno ad accedere alla centralina per controllarla.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Tradotto il 09-09-2026, 15:43.
vagtuning
Messaggio10-10-2004, 11:59    Oggetto: Luci spieganotte accese, auto non parte? Cita
Abbiamo avuto una Passat del 1996 con sintomi quasi identici.
Nessuna spia si è accesa, l'auto non si è avviata, a causa della mancanza di alimentazione al terminale 15 non era possibile accedere alla centralina, inoltre la spia del sistema di allarme acustico lampeggiava in modo irregolare e, a volte, attivava falsi allarmi, anche se era effettivamente disattivato. Era possibile chiudere l'auto, ma la spia continuava a lampeggiare in alcuni casi.
Dopo una lunga ricerca, il problema era la maniglia della portiera sul lato del passeggero.
Semplicemente, scollegando il connettore sulla porta del passeggero > disconnettendo il montante A, tutto è tornato a funzionare (accensione, diagnostica, avviamento del motore) - poi è stata sostituita la maniglia della porta.
Tradotto il 09-09-2026, 15:45.
Goldhuhn
Messaggio10-10-2004, 22:37    Oggetto: Luci spieganotte accese, auto non parte? Cita
@vagtuning
Ho un piccolo problema di icon_confused.gif comprensione.
Qual è esattamente la funzione della maniglia sul lato del passeggero? Viene attivato l'allarme se la maniglia viene azionata mentre la porta è chiusa? E perché, in caso di malfunzionamento, l'auto non si avvia più?
Seit 221tkm Feb.03 Audi A6 Avant C4, 2.5 TDI, 103KW 140PS, Bj.96, Motor AEL, Getriebe DCF Automatik, Standheizung ab Werk Webasto DBW46
Tradotto il 09-09-2026, 15:46.
vagtuning
Messaggio10-10-2004, 22:58    Oggetto: Luci spieganotte accese, auto non parte? Cita
Nel vecchio Passat, c'è un problema strano: quando si accende l'auto, il sistema di chiusura centralizzata funziona in modo anomalo, il sistema di rilevamento delle porte aperte (DWA) non segnala che deve spegnersi, e di conseguenza, il sistema di gestione del motore (WFS) non può spegnersi perché, finché il DWA è attivo, non riceve alimentazione dal WFS al terminale 15.
David
Messaggio14-10-2004, 1:02    Oggetto: Luci spieganotte accese, auto non parte? Cita
Ho avuto un problema simile di recente. In quel caso, era l'impianto di allarme/l'immobilizzatore.
L'unità di controllo non è diagnosticabile.
Posizione di installazione: da qualche parte dietro l'inserto del quadro elettrico.
A volte, bastano solo qualche colpo deciso sulla scatola nera.
Cordiali saluti, David.
Tradotto il 09-09-2026, 15:47.
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventilatore Golf IV: non si spegne? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio A3 difettoso: problemi con le marce 3, 4 e 5. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele Audi AEL: Bloccate, non si svitano Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS/ASR: Spia accesa, alzacristalli e frecce non funzionano Tecnologia Motori Diesel
